dimd2f8 Опубликовано 9 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 Такой обьем бенза влило что через кольца слило? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 9 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 9 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 Такой обьем бенза влило что через кольца слило?Возможно через отверстие вентиляции картера.Но проблема известная, если клапан на кранике умер и в карбах иглы уровень не держат, то весь бензин в мотор... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimd2f8 Опубликовано 9 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 кран от св 400 подойдет?у нас похожие в Новосибе только сибишные, главное чтоб резьба на бак подошла, только вот вопрос - у меня три шланга один подача второй вакуум на открытие третий просто в атмосферу, а сибишных только подача и вакуум. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 9 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 1. Кран у тебя даже закрытый протекает?2. В карбах поплавки давят на запорные иглы, которые затыкают бензин и поддерживают нужный уровень. Так вот они у тебя не затыкают нихрена. Карбы вскрывать и устранять эту проблему срочно. Иначе кран-краном, но когда его откроешь - опять бензин польётся через край в карбах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 9 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 Кран краном, а основная причина в карбах. У меня вакуумный кран тоже не работает и ничего никуда не стекает уже как 2 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimd2f8 Опубликовано 9 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 а есть ссылка наглядно карб в данном контексте посмотреть что может быть с иглами, и обязательно ли менять маслянный фильтр (а то 2500 прошел всего после замены)Да и даже закрытый протекает, разрбрал - мембрана целая вроде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 9 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 Чудеса. Мембрана целая, но не закрывает. Кран не закрывается , это вообще нонсенс, там ломаться впринципе нечему ,может закрываешь не правильно (закрыто- это когда вертушёк горизонтально смотрит). Фильтр можешь не менять, хотя цена ему 200 руб, странная экономия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 9 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 Да и даже закрытый протекает, разрбрал - мембрана целая вроде.Забито дренажное отверстие под мембраной.. ИМХОПроверяется так, скидываешь трубку вакуума, и оязательно её заткнуть и ждёшь пока пот заглохнет, значит бензин закрылся... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 9 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 При чём тут дренажное отверстие? Он говорит, что закрытый кран протекает. Хотя мне, как и Яхану, это трудно понять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
