Не нашел что искал? Пиши сюда! Тема для новичков!
Jemand
а иначе все бы до сих пор на уралах ездили, а не на ИНОМАРКАХ
Ну естественно, без этого индикатора вообще нереально пользоваться мотоциклом. Это одно из самых необходимых приспособлений.
А по теме - не суетись и выдохни. Поездий чуть-чуть. Уверяю, что появятся другие проблемы и тебе уже будет не до этого индикатора. Надо просто немного перетерпеть)))
Что может быть провода где нибуть отошли ?
Уточни что значит на заглушенном моторе? При выключенном зажигании тоже на тыще висит? Или только при включении зажигания стрелка поднимается?
  • Ответов 1,9 тыс
brauzer,Даже при выключеном зажигании показывает , влючаеш тоже самое!
Может и прокрутилась но показывает порвавельно как было раньше ! Приеду домой буду разбирать!
Провернуться  она там не могла, посадка очень тугая. Просто цепляется за что то, вот и не возвращается.
Еще один вопрос: завожу - стрелка тахометра прыгать начинает, заглушил - завел работает. Сегодня завел вообще лежит. Походу коммутатор совсем сдох? Пропайка совсем не на долго?
Разобрал пальцем подёргал за стрелочку стала на место работает нормально ! Нечего не заедало как говорится просто так!
К черту комутатор, помогите предположением
Ввплюнул жижу в виде бензина с маслом через отвод в крышке головки в воздушный фильтр и уровень масла прыгнул до безобразия, бенз в масло пошел. Пробило прокладку нв головке или чтото страшнее может быть? К томуже кран на баке побежал.
Изменено пользователем dimd2f8
Вот тебе и ответ, + иглы в карбах не держат( те что на поплавках). А прокладка под головой к этому процессу не имеет ни малейшего отношения.
