Jemand
  • Ответов 1,9 тыс
1. Сезон, как по мне, проходит однозначно.
2. Прокладку однозначно на на Райнца посади, болты на синий фиксатор, сильно не тянуть. Нагрузки на крышке нет, никуда она не денется.
В общем сзади 4.5-5мм спереди 5,5-6мм, понимаю тут проще не думать а брать и менять, но страшно начинать, пока даже не разбирался как это
сезон однозначно проходит. у меня было хуже когда я купил. звезды цепи снимешь видно будет в каком состоянии, я не менял, только цепи. насчет выкрученной резьбы это вполне может быть фиксатор резьбы. у меня тоже с серым выкручивалось, это был фиксатор. а так если тебя ничего не беспокоит вплане сильного масложора и тд и тп чего туда лезти то. езди поменяй только цепи
Всё зависит от "планов на жизнь". При не особо больших пробегах этих цепей хватит и на два сезона. А там уже может на гуся или тигра созреешь и продашь Трансальп. Менять цепи очень геморройное занятие.
Можно подумать что ты цепи меняешь вместе с мотоциклом  :D
Олег, опыт общения показывает,что множество новых владельцев трансальпов меняют их в первый или второй сезон на "что то " другое. Вот я и говорю: поезди, привыкни,"зайдёт "Трансальп - поменяешь цепи, не "зайдёт" - сэкономишь деньги и время))
Согласен с Йети. Не надо вообще ничего делать, а то потом в продаже появляются моты с перебранным движком и " А чо так дорого?! " Лучше скинуть ценник и продать нуждающимся:)
Спасибо, даже не подумал бы о таком варианте, закажу на следующую зиму.
Спасибо.
По поводу Райнца можно точнее, любой который для формирования прокладок?
Всем спасибо.
Вообще предстоит мой первый полноценный сезон, на первом моте. В прошлом успел катнуть 500км, всё более чем понравилось, а в этом году уже новая резина, колодки диски, подшипники, и т д. Менять на сильно дорогое не планирую, примеры длительного владения ТА меня как раз больше подталкивали, значит что то есть. Сезон покатаю видно будет, если всё зайдет можно взяться за капитальное восстановление.
Смущает только удобство, с ростом 192см  не очень удобно, но мне наверное на всех так будет
Есть DoneDeal красный для формирования прокладок made in USA, сильно хуже? Порекомендовали однажды в Би-Би, не пользовался купил на всякий в дорогу.
Ну, по поводу Райнца уже ответили. А по поводу роста, так у меня тож 192 и вес 120 кг. Отлично было. Вот вдвоем не комфортно-факт. Под наш рост вообще сложно мот подбирать, а если и подобрал, так он тяжелый будет. У меня Варадера была. Да большой, но не сказать что прям на порядок удобнее (в ветке сравнений можно почитать мое мнение). Так ведь вес его огромен, а у меня спина... Короче выбор мой пал на Трансальпа и не сколько я не жалел. Потом спина, операция, Сильвер... но это уже другая история.
