CB 900 hornet нужен совет или продается под восстановление
  • Ответов 54
ioann85, 0,4 большое биение. Вынать колено нужно. Смотреть, в центрах, где погнуло. Если хвостовик выгнуло, то сложно править. Хорошо бы проверить биение со стороны сцепы.
Кусочек подварить- это мелочи.
0.4 на валу даст далеко не 0.4 на роторе. Я бы таки думал на замену КВ.
ioann85, Пихло превратится в бетоновибратор, с последствиями.
Думаю нужно колено поменять. Тем более что на Ебее не так дорого стоит. Лично я бы больше не ездил на нем. Всегда будет казаться что что то не так с двигом.
Там кончно хвост загнуло, но надо все равно снимать колено и крутить на призмах. Если колено ровное и гнутый только хвост, можно проточить посадочное под генер, напылить и шлифануть в размер. Проще купить конечно колено.
Да в чём проблема, снять генератор и рихтануть медным молотком цапфу коленвала. Сначала надо только микрометром посмотреть где бьёт и куда ёпнуть.
san, Прям по подшам? Ты чего? Вообще движок загубить?
Даже, когда правил на газонокосилке, снимал. Ё.
уйму лет назад был у меня ЦБ-1... В самый первый сезон забодал меня один Зидан кааазёл кавкасскый... Удар пришёлся по касательной справа-сзади аккурат в правую крышку картера. Крышку порвало на 3 куска - один остался на картере, второй - являлся генераторным выступом, третий - непосредственно стартером генератора с опорными точками. На самом роторе появились складки и его в целом повело. Удар был ТАКОЙ силы, что эта Тоёта Марина сложила об меня ВСЮ левую-переднюю подвеску, в сборе с подрамником подвески. Да, я подозревал, что могут быть проблемы с цапфой и опорным подшем. Но рискнул собрать. В итоге моц прошёл ещё более 50тыкм и был списан в утиль пацаном из Липецка, в темноте пролетевшим перекрёсток с М4 под Липецком поперёк М4. Ничего не правил, ничего не измерял. Вибрастости не добавилось. Пробег говорит сам за себя. Диаметр шеек колена и цапфы у Хорнета явно больше, чем у сибивана. Если в сервисе измеряли биение на образующей ротора, то разговор окончен. Если на цапфе - есть о чём задуматься, но не факт. Может и правда киянкой йОпнуть через медный брусок.
