Коробка передач
Skvikos
  • Ответов 245
похоже что цепь под замену, заодно и звезды посмотри
Цепь и звёзды менял прошлым летом , звёзды нормальные а цепь китайская ( вроде не растянута).
Похоже просто резонанс цепи и свободного колеса с резинками в демпфере. А цепь чем смазываешь? Может смазка из баллона как гудрон стала и мешает цепи разгибаться. Зиму в одном положении стояла, так и засохла.
Если бы только при свободном колесе , такое дёрганье при движении, Цепь смазываю отработкой и выезд не первый.
чудес не бывает, видимо китайская цепь подвела тебя), когда у меня была подобная ситуация, на малой скорости стук и скрежет небольшой прослушивался замена цепи и заодно звезд решила проблему полностью, хотя вроде и звезды не убитые были и цепь вроде живая еще была, но вот такой факт
Попробую поставить старую (она работала нормально) и посмотрю что будет.
Дядя_Юра, Такая же шня происходила . когда пришлось поставить 132 жиклёр вместо 118.
А причём карбы? Хотя у меня вырос расход горючки и один жрёт больше ( когда кончился бенз один катёл сдох а второй ещё работал).
А причём карбы?
Юра злопамятный гад. :P
Спасибо всем за помощь (я уже собирался движок колоть ) . Короче - оказалось что на новой звезде зубы почти на 3 миллиметра длиннее чем на старой, поставил старую (она ещё нормальная ) и всё нормально.
