PublicEnemies Опубликовано 4 августа, 2013 ; Поделиться Опубликовано 4 августа, 2013 Доброго времени суток! Первый сезон катаюсь на Transalp 650 и счастлив как слон! Все работало отлично, но в последнее время стала вылетать 3 передача после 5500 оборотов, масло менял-ничего не изменилось. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина и какие меры нужно принять, чтобы исправить эту неприятную ситуацию. Лезть в незнакомую коробку посередине сезона нет ни малейшего желания и пока нормально катаюсь, просто 3 передачу выше 5000 уже не кручу, хотя на обгонах иной раз все равно случается. Заранее благодарю за вашу помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Барин Опубликовано 22 ноября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Р А второй вопрос несколько серьёзней: периодически при наборе скорости на второй передаче, эта передача вылетала в нейтраль. Раньше это было примерно один раз за день. Сегодня за день она вылетела раз 5. Очень неприятно это, когда тебе нужно вдруг резко ускориться, а вместо этого мот никуда не едет.Вот точно такая же фигня стала беспокоить к концу сезона. Что это? Может есть смысл нажать на дилеров - пусть чинят, пока на гарантии? А то я к ним подъехал как-то, они сказли про недовытыкание, типа сам виноват, езжай дальше. Но оно ж часто слишком стало проявлятся... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dozent Опубликовано 7 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 7 мая, 2016 Форумчане здравствуйте, подскажите, стала проявляться такая фигня - на прогретом мотоцикле, после пробок, когда паркую мотоцикл на стоянке не включается нейтраль, с первой сразу на вторую, со второй на первую. Нейтраль никак не ловится. Приходится или выключать мотоцикл и ждать пару минут пока подостынет или долго пытаться найти нейтраль. На не горячем мотоцикле, когда подъезжаю к светофору - все включается идеально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Балалаешник Опубликовано 8 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 Форумчане здравствуйте, подскажите, стала проявляться такая фигня - на прогретом мотоцикле, после пробок, когда паркую мотоцикл на стоянке не включается нейтраль, с первой сразу на вторую, со второй на первую. Нейтраль никак не ловится. Приходится или выключать мотоцикл и ждать пару минут пока подостынет или долго пытаться найти нейтраль. На не горячем мотоцикле, когда подъезжаю к светофору - все включается идеально. Сцепление кончается видимо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 8 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 Не сцепа, а трос - ведёт сцепление. Есть большая вероятность, что начал лопаться трос. Проверяй у рычага и у кронштака на картере Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
верталеот Опубликовано 9 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 На прогретом моте , манипуляциии с поиском нейтрали , лапкой КПП очень точны!. У меня так, ловиш посчти "силой мысли" , а если в мощных ботах, просто не чуствуеш втыка ! Хотя проблем с поиском у меня нейтрали никогда не возникало , как то все на автомате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barbaross Опубликовано 19 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 Умные люди, подскажите как правильно переключаться на понижение? С перегазовкой, или с резким/долгим отпусканием сцепления, или на поджатом сцеплении?Пока что приноровился делать перегазовку, но при сбрасывании на 1-ю, перегазовка на 2-й передаче не оч. хорошо работает... Как переключаться при резком торможении чтоб ещё и двигателем помогать торможению?! - вот, например, еду я на 4-й скорости, а впереди красный светофор - какой правильный порядок действий? И ещё есть проблема при переключении с 1-й на 2-ю - вроде сильно дёргаю лапку, но всё равно часто включается нейтраль вместо 2-й скорости - эта "проблема" пропадает если давать усилие на лапку раза в три большее чем при переключении других скоростей. При этом парадокс - если полностью остановиться то поймать нейтраль получается лишь со 2-го 3-го раза... пришёл.и начал боянить.передачи на повышение переключаем на1) ЧАСТИЧНО выжатом сцеплении, а не на полностью2) сбросе газа3) движение должно быть ЧЁТКОЕ, как затвор передёрнул, а не растянутое.А как правильно переключать на понижение? обеспечить КПП фирменную хондовскую чёткость и мягкость работы и в дальнейшем, а как максимум - не ушатать её.После Ямахи, Хондавская КПП - это просто кошмар! - второй месяц привыкнуть не могу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Сергей Опубликовано 20 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 что-то у тебя со сцеплением, либо с коробкой. С первой на вторую всегда без проблем. Как и все прочие передачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 20 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Barbaross, Чего то у тебя не то.Мож лапка КПП неудобно стоит? Мож и сцепа недоразмыкаться. Уж чего-чего, а на шисотке коробка замечательная.Есть момент. Когда на своём залил масло 10-50, коробка стала очень жестко работать. На 10-40 было мягче. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marales Опубликовано 20 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 пришёл. и начал боянить. передачи на повышение переключаем на 1) ЧАСТИЧНО выжатом сцеплении, а не на полностью 2) сбросе газа 3) движение должно быть ЧЁТКОЕ, как затвор передёрнул, а не растянутое.Про частично выжатое не знал, процентов на 50 выжимать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
