Коробка передач
Skvikos
  • 2 недели спустя...
  • Ответов 245
Друзья!
У меня вопрос, который заставил меня приостановить эксплуатацию мота.
При переключении с 1-й на 2-ю с постоянной периодичностью недосылаю 2-ю, туговато 2-я защёлкивается. Поэтому оказываюсь на нейтрали. Но если дослать 2-ю, то заходит с небольшим похрустыванием. А воткнув 2-ю и при отпускании лапки КПП раздаётся металлический лязг (!!!). Так же этот лязг раздаётся при движении накатом и включении 2-й передачи (т.е. двигаюсь на нейтрали и втыкаю 2-ю. Отпускаю лапку и раздаётся металлический лязг). Так же явно прослушивается, если втыкать 2-ю на ХХ при выжатом сцеплении.
Именно этот лязг и беспокоит. Звук появился буквально неделю назад. 3-я, 4-я и 5-я втыкаются просто великолепно!!! Кручусь за 5 т.об. Каких-либо проблем мот не выказывает.
На мой взгляд причины могут быть следующими:
1) мотоботы. Купил новые. Ещё не привык. Проблемы с переключением связываю именно с ними.
2) масло. Залито ENI 10W50.
3) кончается сцепа. Свободный ход выставлен, Пробуксовка не наблюдается, на выжатом рычаге и передаче не ведёт.
4) неожиданно кончается 2-я педарача...
Что за металлический звук при отпускании лапки КПП на 2-й передаче?
лапку нужно ДЁРНУТЬ, а не нажать-отпустить. Думаю всё только из-за неправильно работы лапкой КПП. Ну и переключение 1 в 2 движение просто чуть размашистее должно быть, таки не спортач, где передачи усилием мысли переключаются
Димыч! Дёрнуть-то дёрну, проблем нет. Должен ли присутствовать в коробке металлический звук при ОТПУСКАНИИ лапки КПП на 2-й передаче?
Звезду то проверь на валу, цепь тоже.
ОК. Как раз регулировал натяг цепи полторы недели назад...
 Я имел в виду шлицы вала, может звезда болтается. Цепь проверь, оттяни её от большой ведомой, звезды посередине. Она не должна отходить. Не натяг, а кончину цепи проверь.
Изменено пользователем друг
Проверил вал, звезду и цепь. Криминал не обнаружен. Цепь от ведомой звезды оттягивается примерно на 1,5-2 мм. Ослабил ещё цепь. Завёл мот и на холодном пощёлкал педарачки. Пугающего звука нет))) Вероятно опять перетянул цепь. Ну и масло поменяю для верности. Пока наблюдаю...
