Как АКБ убивает реле-регулятор, наблюдения на тему
BRAUZER
  • Ответов 38
У меня вот другая проблема на джебеле. Иногда батарея во время простоя, даже отключенная ни с того не всего разряжается до 2-5В. И при заряде вообще не берет ток. 0.05А максимум на напряжении зарядки 18В. После танцев с бубном заряжается таки и может отьездить сезон. А потом в один прекрасный момент опять х-як и 2В!. Последний раз специально в марте взял её домой, раскачал. Вчера поставил на джеб, а там опять 5В. Принес домой - не заряжается. Че за х? Батарея не вот прям убитая, на ней почти не ездили. Тип AGM MF.
Изменено пользователем Demige
нельзя на батарею подавать 18 В. При превышении параметров зарядки коробятся и осыпаются пластины, соответственно выпавший осадок может замыкать пластины. В России всегда так: инструкцию читают когда уже что-то сломалось. ;)
Это не проблема на Джебеле. Выкинь батарейку и пользуй кочергометр. Это ж штука, которой Джебеля очень гордятся. :)
Мне прям неудобно спросить: - Сколько СЕЗОНОВ ты с ней так "прыгаешь".
... только чуточку совсем мертвая.
Это вторая беда. А первая - экономить там, где не надо, на расходниках.
Батарейка - тоже расходник, как воздушный и масляный фильтр, масло и пр.
+1 высаженный в ноль АКБ редко восстанавливается полностью...
Сам знаю, но каждый год лень держать АКБ с периодической подзарядкой...
Да ладно... Осенью снял (это где-то октябрь?) и зарядил. Потом на НГ, 23 февраля и 8 марта - тоже зарядил.
Ну и перед тем как на мот поставить - тоже на зарядку ее.
Можно восстановить акб
Сливаете электролит из аккума, полощете его водой, со шланга налили, поболтали, слили и так пока осадки не перестанут выходить
Потом наливаете новый, купленный электролит и ставите на зарядку, но вначале включаете зарядное, на часок примерно, в ручной режим.
Выставляете амперы 10% от ёмкости аккума, когда начнёт набирать, аккум потеплеет и электролит начнёт типа закипать
Потом включаете на автоматику, с теми же 10% ампер от ёмкости аккума и через сутки перерывы между импульсами должны быть не менее 15 секунд, значит акб заряжена.
Если не осыпались пластины намертво, может помочь полоскание и замена электролита.
Сам так восстанавливал аккум на машине.
Попробуйте, может удастся оживить аккум, а вообще не нуна допускать разряда в 0, тогда и проблем не будет.
И хламные аккумы не берите китайские, скупой платит дважды.
Изменено пользователем Shadow61
Shadow61, так сейчас всё больше герметичных батареек.
И тех, у которых на крышке грозная надпись "DO NOT OPEN".
Можно подумать я не знаю
Представьте себе, я даже, гелевый аккум вижу на своей ХТ  :)
Но и кислотных ещё полно, особенно на авто
странный совет! нам в армии запрещалось сливать и доливать электролит вообще!!!! доливать только воду,плотность(1,27) поднимать только зарядом (0,1-0,3а) а ещеесть (КТЦ) КОНТРОЛЬНО ТРЕНИРОВОЧНЫЙ  ЦИКЛ ! заряд ,разряд ,заряд!   как то так!
