Баринос Опубликовано 3 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 похоже разумнее будет поставить простую кислоту =(Не, только фирмешную .уясу, тышш за 7-8. То что дельта катает уже по4-5 лет на Трансальпах -- это фигня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Авокадовод Опубликовано 3 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 То что дельта катает уже по4-5 лет на Трансальпах -- это фигня. не у меня одного такая фигня, что напряжение зарядки 14,5-15в, при котором дельта подохнет. что прикажете делать? каждые 100км ставить новую дельту или доливать воду раз в 2тыщи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxdok Опубликовано 3 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 На днях поставил новый Delta 1210, 14.2 заряда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 3 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 не у меня одного такая фигня, что напряжение зарядки 14,5-15в,Какого года мотик?H,J,K,L имеют РР отличный от остальных. К нему подходит чёрный провод на вход измерения напряжения. Он идёт через замок заж. и предохранитель 15А (повороты, габариты,сигналы тормоза и звуковой, приборка. Свет не помню.). Если по пути тока плохие контакты то на нём напряжение падает и РР напряжение поднимает.Нужно привести в порядок контакты и проводку или поставить РР более новой модели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lan2 Опубликовано 3 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 https://bigteh.ru/?ukey=simprod_search&productID=1490 Вот аналоги аккумов, если кому вдруг нужно, я от туда брал коды нужных и уже по ним искал где выгодно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Романн Опубликовано 3 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 На 600 ку поставил такой: exide 12n12a4a1.Встал отлично. Трубка с другой стороны. Цена на EMEX 2450р. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 3 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 что напряжение зарядки 14,5-15в многовато . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 4 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 Что самое интересное: в мануале указан диапазон нормального напряжения зарядки 13,5-15в. Типа в этих пределах всё гуд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lan2 Опубликовано 4 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 На 600 ку поставил такой: exide 12n12a4a1.Встал отлично. Трубка с другой стороны. Цена на EMEX 2450р.На 200 рублей дороже и будет еще точнее по размеру и +2ач Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
herr Опубликовано 4 мая, 2019 ; Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 На 200 рублей дороже и будет еще точнее по размеру и +2ачНомерочек можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
