рычаг сцепления
Всем привет! Что то не получаеться снять рычаг сцепления-вывернул центральный винт,думал он сам вывалиться,а он ни в какую. В мануал не очень понятно,но похоже снимать нужно целиком крепление с зеркалом? Может кто имеет опыт подскажите!
На сколько помню, там три части: болтик сверху держит кожух, далее болтик держит втулку, вынимаешь втулку получаешь ручку в руки.
я видел этот конструктор на картинке,но у меня доработанный"тюнинг" блин. У меня один длинный болт проходит сквозь лопух и рычаг,вот его я и выкрутил. Внутри вроде ничего не осталось,но рычаг не выпадает.
Фото крупно и отчётливо сделай. Аборт по интернету блин...
извиняюсь,крупное фото ЧЕГО? Обычный длинный болт,а конструкция домика с рычагом сцепления как у всех
Смотри втулку, возможно из стали. Она там точно есть, потому что на болту висеть лапка не может..
втулка действительно имеет место быть.она так плотно сидит в рычаге,что когда доставал винт,немножко ее сдвинул и она сыграла роль стопора,из-за которого не вылезал рычаг.все разобрал,почистил,смазал,собрал,всем спасибо за советы!!! :)
  • 2 года спустя...
Менял тут вчера "внезапно" лопнувший тросик прямо у магазина, причем эвакуаторщик товарищ опытный и показал что раскрутить, трудностей не возникло, но деталек много - нужно внимательно смотреть! Кабы знал, сфотал бы!
Но как я вижу, разобрались, а у меня вот какой вопрос -чем смазать данный узел, а также трос? Или не надо смазывать?
  • 1 год спустя...
Мануал предписывает мазать ось рычага сцепления смазкой класса NGLI-2, литолом то есть.
А вот ось рычага тормоза почему-то мажется силиконовой смазкой.
Вопрос - почему? Чем там литол японцам стал не люб?
