Влад Опубликовано 5 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 Бери 3 на двоих!Наша тема, многие не поймут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 5 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 можно и без разборки промывать.Нет, Влад, низя, это не сливной болтик. Это болтик штока аморта. С шайбочкой уплотнительной.pinskbop, стр 171 того же мануала. А пружины могут быть чуть короче, и не поджиматься пробкой. А болтики могут быть приклеены на хрень какую-нибудь, если шаёбочка фиговая.Ведь не прочитал же, лентяй, ни фига. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад Опубликовано 5 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 Я просто гофры меняю . Заодно и масло поменять решилНу у меня тот же. масло поменять без проблем. Не торцовый болтик, а с боку в ниж части вилки. ..ну представь стакан и самую нижнюю точку слива ... и в руков. по ремонту написано вроде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinskbop Опубликовано 5 июня, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 Ведь не прочитал же, лентяй, ни фига.Я прочитал .Но в мануале показан полный разбор, а не замена масла . Там болтики выкручивают .Вот я по этому и спросил надо или нет. Я просто гофры меняю . Заодно и масло поменять решилНу у меня тот же. масло поменять без проблем. Не торцовый болтик, а с боку в ниж части вилки. ..ну представь стакан и самую нижнюю точку слива ... и в руков. по ремонту написано вроде.Про эти болтики (сливные) я знаю .Их выкручу полюбому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 5 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 pinskbop, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilving Опубликовано 11 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 Хм... т.е. болт шестерка снизу-сзади на стакане вилки - это сливной болт?Вот этот, который желтым замазан... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 11 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 ilving, Ага. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jev Опубликовано 31 октября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 (изменено) Чтобы не плодить новые темы пишу сюды - въехал на малом ходу в препятствие. Судя по всему вилку пробило полностью - задняя часть крыла покоцалась предположительно после удара о крепление дуг.Последствия следующие: подши рулевой колонки люфтят (при торможении стук), при большей затяжке рулевой - начинает фиксироваться по центру. Также при отпускании рук в движении мот начинает медленно но уверенно вести влево, хотя это и можно компенсировать свесив задницу справа. Намедни поменял оба подшипника рулевой и при сборке обнаружил, что при продевая перья через проушины траверс, верхние оказываются не совсем соосны с нижними (второе перо на 1-2мм уходит). Правое перо при сжимании отдельно ходит не плавно - в конце как будто зацепляет. Предпологаю, что погнулись перья и/или нижняя траверса - как проще всего диагностировать? Дефект в принципе ремонтируемый, или проще купить новую вилку?Погадайте на хрустальном шаре и скажите в чем потенциально может быть проблема. Изменено 31 октября, 2015 пользователем 3ug3n3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jev Опубликовано 31 октября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 (изменено) . Изменено 31 октября, 2015 пользователем 3ug3n3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ioann85 Опубликовано 31 октября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 (изменено) линейку поприкладывай с разных сторон к перу и будет видно где изгиб. Все правится Изменено 31 октября, 2015 пользователем ioann85 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
