Передняя вилка,помощ
Исследования показали, что перья вилки согнулись в районе нижней траверсы - при прокатывании на плоскости уходит миллиметра на 2-4. Замятия не было. Сам ровнять перья не решился - отвез в мастерскую, там ребята сделали на ура и уже на следующий день я лицезрел амортизаторы с абсолютно ровными перьями. Цена тоже оказалась демократичной - 30 местных денег за штуку.
Вместе с выравниванием попросил обслужить вилку - подраили немного, поменяли сальники и масло залили 10w вместо 5w (сделали большие глаза и сказали, что луис так предписывает).. Буду как сайгак теперь прыгать на кочках :D Посмотрим, может самому придется менять (фактически новые сальники при замене масла тоже под замену?). Пыльники походят ещё, так что их решено было не трогать.
Сегодня с полными штанами энтузиазма кинулся после работы в гараж собирать моц и обнаружил, что траверсы не соосны предположительно из-за гнутой у основания оси. Из-за этого оба пера примерно на 5мм не попадают в посадочные места. Сделав над собой титанические усилия решил-таки не ровнять траверсу в одно лицо за отсутствием опыта.. По сути нужно всего-то зажать ось в тисках, вставить перья и как следует на них повисеть до необходимой кондиции, но бережёного бог бережет как известно.. Поэтому завтра повезу в сборе переднюю вилку и пускай ровняют на здоровье - всё-же опыта поболе, чем у рукастого самоучки-конторской крысы  ;)
На заметку - после столкновении даже на пешеходной скорости могут быть такие последствия  :ph34r:
Изменено пользователем 3ug3n3
  • Ответов 63
Без наличия мотоцикла отказались ровнять траверсу. Прикинул я в уме сколько мне будет стоить отдать им моц в сборе для этой работы и решил, что покупка юзаной с ибэя обойдется дешевле. Плюнул на всё это дело - добрался до гаража, собрал нижнюю траверсу, затянул гайку регулировки подшей, вставил в траверсу собранную вилку (мостик, ось) вверх тормашками, занял удобную позу на мотоцикле и тянул за ось колеса на себя. За несколько подходов выровнял нижнюю траверсу до состояния соосности с верхней, попеременно контролируя результат. Усилие пришлось приложить, конечно, но без особого фанатизма.
Визуально и тактильно подши/обоймы остались целыми, но терзают сомнения - насколько реально образование трещины в оси нижней траверсы у её основания (под внутренней обоймой подшипника)? Или может просто металл немного потянулся?
  • 1 месяц спустя...
С заменой масла в вилке мне все понятно !А вот с маслом по темам не понял ,масло  ATF Dexron III  оно что автомобильное. И что оно по вязкости подходит? А какая его вязкость по сравнению С вилочным матюль?Решил поменять масло ,а заказывать с польши матюль чето неохота,если  подходит ATF Dexron III   то хочу попробывать его.
А почитать !!! Или некоторые люди думают ,что на форуме попугаи сидят!!!
http://transalp-club.ru/topic/3839-zamena-masla-v-vilke/
Я себе лил АТФ .Мне понравилось.Лей норм масло.
 pinskbop ,ты кастрол ATF Dexron III использовал ?А на банке пишется ли вязкость ? Скажи плиз такое брал http://catalog.onliner.by/gearoil/castrol/cast_tdex3mv_1 А то есть сомнения ,чтоб другое не взять ,а если не такое то кинь ссылочку.
Изменено пользователем Miha79
