Вторичный вал, шлицы, смазка
Непонятно почему при таких раскладах,подшипник Кпп ближайший к ведущей звезде,не сыпется раньше вала?
  • Ответов 96
Gipoid, А ты не помнишь, какого диаметра подшипник? Или вал.
И долбёжка то там в основном по касательной, по кромке шлицев, кроме моментов рывка от перенатяга- тут да, радиальный, но цепь, похоже самое слабое звено специально. Можно предположить, что поставив 530-ю, или ещё более прочную, выломать можно и маятник, и движок расколоть.
  • 2 недели спустя...
Вот, почему то захотелось забацать какие нибудь уплотнения на шлицы вал-звезда. Буду менять, сделаю. А может быть, и, как германцы- на пасту посажу.
на какую пасту?
А пока не знаю, но хочу на оранжевую. Кстати, есть оранжевый фиксатор-прокладка у Локтайта.
Серега, в линейке локтайта есть состав и для шлицов. Мы его применяли при ремонтах бортовых редукторов. Но они низкооборотистые.
Может и будет работать ...
Копатыч, Вообще то идея Фикс- перекрыть доступ абразиву. Видится что то, или типа очень мягкой резины, с хорошей адгезией к металлу, или наоборот, достаточно твёрдое, но чтобы не крошилось. Может, полиуретан какой нибудь.
Намазал шлицы вала "шрус-4", она там вроде с присадками от ударных нагрузок. Цепь 55 мм с вывешенным маятником, промыл керосином и смазал трансмиссионкой 80w90.
Посмотрим что будет, буду отписываться.
Шлицы тщательно посмотрел, есть небольшие задиры от предыдущих хозяев.
Я 3 тыщи назад смазал синей,многоцелевой, густой смазкой mobil (для ступичных подшипников),недавно разобрал,посмотрел все ок ,смазку конечно немного раскидало,но в целом держится,припылилась совсем не много,по говнам за это время не рассекал,но по дачным проселкам, лужам и под дождем  поездил. Пример из жизни ,почему я сторонник смазки шлицов,похожая ситуация-обычная бетономешалка с пластиковой шестерней вокруг емкости для раствора,так вот  если ее постоянно не мазать солидолом она быстро сжирается,а на эту шестерню в процессе бетономешания постоянно хош не хош песочек с цементом сыпется и налипает.
Серег, а вот это не пойдет? http://www.ulmart.ru/goods/3492744#tab-properties
