tato Опубликовано 12 августа, 2009 ; Поделиться Опубликовано 12 августа, 2009 Женя, эт ты у Ани резину хочешь взять? она мне телю дала, я по нему в какой-то сервис попал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korkin25 Опубликовано 12 августа, 2009 ; Поделиться Опубликовано 12 августа, 2009 Quote (tato)Женя, эт ты у Ани резину хочешь взять? Я не знал, что аня форцует резиной тоже. Я звонил мотоколёса и моторезину. В колёсах обещали сахару за 3 дня, если я её выберу. В резине сказали, что есть скорпион. Пытаюсь определиться. Quote (tato)она мне телю дала, я по нему в какой-то сервис попал... чего она тебе дала? и что сервис? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demeo Опубликовано 12 августа, 2009 ; Поделиться Опубликовано 12 августа, 2009 korkin25, скорпион неплохая резинка,но ЧИСТО асфальтовая ИМХО...максимум твердая грунтовочка,на остальных покрытиях скользит безбожно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metallizer Опубликовано 13 августа, 2009 ; Поделиться Опубликовано 13 августа, 2009 Quote (Demeo)скорпион неплохая резинка,но ЧИСТО асфальтовая ИМХО +1 щас у меня стоит. она только для твердых поверхностей. хорошо держит по асфальту, сухому грунту. гравийку тоже переносит, песок сырой с гравием держит. очень не любит сухой песок и скользкую глину. недавно с полей выбирался после небольшого свежего дождичка. глину на грунтовке сверху подмочило, дык мотало только в путь, один раз приложился. пришлось по травке выбираться, за нее лучше цепляет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balaka Опубликовано 13 августа, 2009 ; Поделиться Опубликовано 13 августа, 2009 Quote (metallizer)очень не любит сухой песок и скользкую глину стихия зубастиков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 13 августа, 2009 ; Поделиться Опубликовано 13 августа, 2009 попробуйте мец эндуро4 , ток найти сложно в основном под заказ! Приятная штука и фактически не стачивается , говно и траву мокрую держит пртектор >> в виде зубил , асфальт вибрирует но цепка , износ некакой 18 т пробега на комплетке(перед щас донашиваю 2х сезонной давности резину) , жопу еще моно дрючить и дрючить перед скоро кончится но перед больше прошел даж фактически 30 ку даж трещенки пошли а протектор еще живой.РЕзина 2003 года выпуска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metallizer Опубликовано 13 августа, 2009 ; Поделиться Опубликовано 13 августа, 2009 Quote (coman)попробуйте мец эндуро4 да вот думаю, скоро скорпиона дожую, надо че-то новое попробовать. а по асфальту она как? скажем на бугристом лоскутном одеяле из заплаток на скорости 120 нормально держит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korkin25 Опубликовано 13 августа, 2009 ; Поделиться Опубликовано 13 августа, 2009 Посмотрел, какие у меня задние покрышки сейчас стоят: Переднее Bridgstone trail wing-48 120/90-17M/C Заднее Bridgstone trail wing-47 90/90-21M/C Мне сравнить не с чем, ибо ни на чём другом не ездил. Включая мотоциклы и покрышки в частности По моим ощущениям на асфальте мокром и сухом всё хорошо. В грязь -- попа.Добавлено (13.08.2009, 14:02)---------------------------------------------Интересный страничко: http://www.roadkill.com/~davet/moto/tire.review.html Avon Gripster AM24: Best ratings off-road, worst on wet roads. At two tires parts of the profile blocks flew away. Bridgestone TW47/48: Quietest tire in this test, Very bad straightline running at higher speeds on dry roads, even without luggage Conti TKC60/70: Lowest wear and tear, else average. Good braking abilities on wet roads, quite cheap. Dunlop Trailmax: Allround-tire with average ratings in all points. Metzeler Enduro 3: Best and fastest on wet roads of all, noisiest tire in test, can get spongy in curves at high temperatures (but not dangerous) Metzeler Enduro 4: Best allround-tire in test, highest speed on road track test. Quiet low wear and tear. Metzeler ME33/55A: Best ratings on dry road, nearly unusable off-roads, 2nd highest speed on road track test. Michelin T65: Best ratings off-roads. Good braking abilities on wet roads. Michelin T66: Allround-tire with average ratings in all points. Expensive. Pirelli MT50: Allround-tire with average ratings in all points, but two of the tires formed cracks during the test. Pirelli MT60: Best rating on wet roads, most Wear and Tear of all tires, two of the tires formed cracks during the test, can get spongy in curves at high temperatures (but not dangerous). Good braking abilities on wet roads. Yokohama E705: Worst rating on wet roads, rear tires did not pass the high-speed-test two times. Low wear and tear. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balaka Опубликовано 13 августа, 2009 ; Поделиться Опубликовано 13 августа, 2009 Quote (korkin25)Переднее Bridgstone trail wing-48 120/90-17M/C Заднее Bridgstone trail wing-47 90/90-21M/C при таком раскладе будет спортбайковская посадка...наоборот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korkin25 Опубликовано 13 августа, 2009 ; Поделиться Опубликовано 13 августа, 2009 Quote (balaka) при таком раскладе будет спортбайковская посадка...наоборот не понял, ты о чём? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
