самодельный кофр
предположу, что слабое место будет внутри кофра где прикручен эксцентрик. что касается болтов, то М6 думаю маловато, лучше М8. ИМХО
Между эксцентриком и кофром может какую прокладку из резины S=2 мм, чтобы гасить вибрации и не скрутилась.
В креплениях не хватает внутренний ребер жёсткости в пустой части крест накрест.
  • Ответов 155
Между кофром и эксцентриком кузовную широкую шайбу. Прокладки не нужны, крепления выполнены из массива полиуретана, они сжимаются и гасят вибрации, и это касается ребер жесткости.
  • 4 недели спустя...
чот я в замешательстве... кто ставил люминьки с шайбами на рамки от ironskill? как быть....
резать шайбы под стойки жалко...
Нижние упоры и верхние замки на эксцентриках, мне это решение привиделось чрезвычайно удобным, монтаж кофров без инструментов.
подскажи пожалуйста нижние упоры сам изготавливал? или от чего-то подобрал?
можеть быть черт с ним, с быстросьемом. может такими. на 20мм найти.
и намертво к рамками. 8 болтов многовато правда на кофр. если снимать-ставить замучаешься.
Изменено пользователем Mrak2k
 Вот и я так подумал когда делал свои.  Алюминий (у меня 2 мм толщина)  очень мягкий.  Я усилил крепление стальной полосой ширина 25мм толщина 4мм.  Прикручиваю четырьмя болтами м8.  Три года без проблем.  Вод здесь на фото можно посмотреть  креплениеhttp://transalp-club.ru/topic/10228-samodelnye-kofry-nestandartnoi-formy/
понятно, спасибо.
я пока думаю про быстросьем. как сделать. потому что ящики мне не нужны постоянно в городе. только мешают.
а привесить их намертво и ездить с пустыми потому что долго и влом снимать... как бы...
поэтому пока подумаю, что можно сделать в качестве упора внизу.
теже шайбы, но пропиленные под прямым углом...
или выбратьв этих пазы для мешающих элементов... буду думать.
Мысль за быстросъемные кофры у меня была такая: на нижнюю горизонталь рамки привариваются два торчащих вверх штырька длиной в сантиметр. На верхнюю - один (два) таких же штырька, но с резьбой. На кофре делаются соответствующие уши, верхнее (или два) из которых фиксируются гайкой-барашком на соответствующем штыре.
Кто что скажет за такое крепление?
Изменено пользователем ilving
подобное уже реализовано. называется не помню как толи что-то моно.
не, варить не хочу ничего. наверное попробую подпилить шайбы в местах где упираются дополнительные трубки
тоже помучался 2 года назад с такими рамками....в итоге придумал немного хитроватое крепление полубыстросъёмное...фото сейчас нет.Андрей!набери тел.-попробую обьяснить..
Доброго всем времени суток ! Помыкавшись с поиском хорошего но не дорогого центрального кофра литров так на 45, 50,  чтобы два шлема влазили , понял что таких нет, либо дорого и хорошо, либо дешево но плохо . купил я два листа толстого пенопласта и стал ваять . Вначале вырезал и склеил их а потом начал обрезать ненужное . После получения желаемой конфигурации , сделал его из металла (AISI-304) толщена 1.5мм   . (у меня на работе частенько бывают довольно большие отходы этого метала , поэтому  выбор упал на эту нержавейку) . Он еще не варен и немного залапан , не обессудьте.
Прототип из пенопласта .
А теперь металл.
Вот теперь встала задача найти хорошие замки из нержавейки. Может кто подскажет где искать. Не охота самому еще и с замками заморачиваться.
Изменено пользователем Pirate
гениально!!! очень и очень круто!!! поподробнее, технологический процесс, если можно
чем резал? чем гнул? и главное! где так натырить нержи можно? там еще есть? :D тоже хочу!
чем варить будешь?
а не кажется что 1.5 маловато? не играет? или жесткость ребристой конструкции спасет?
