Случилась со мной не давно не приятность вот тут тема (http://transalp-club...i-4000-oboroty/) оказалось что двигатель в порядке все таки дело в карбюраторе. Только вот проблема, не могу настроить так чтоб все устраивало, делал по мануалу 3 оборота, начинает чихать, смотрю свечи бело коричневые. Прибавляю начинается вибрация на скорости, та же ерунда с холостыми. Тут много опытных людей на 150 раз перебирающие свои карбюраторы, как вы их все же настраивали? у меня завтра с утра выезд на дальняк, ехать то можно но млин, как то не комфортно(( по этому прошу помощи, подскажите как с утра собственными силами поднастроить карб, на что смотреть. Зарание спасибо.
Прошу помощи. Карбюратор.
Отправлено 24 July 2017 - 21:04
Отправлено 24 July 2017 - 21:22
Намучался давеча со своими карбами, но починил сам. Купил синхронизатор, почистил карбы. Отсихнронил, смесь настривал на слух. Открутил на 2,5 оборота, далее откручивал до момента кода стрелять начал. Потом чуть чуть убавлял, четверть оборота примерно. Хрен точно опишешь, но как то так =)) Свечи естественно новые ставил. И самое главное! все настройки делать на новом воздушном фильтре.
Обязательно проверить, что бы карб и воздухан сидели на патрубках, даже маленький зазор, сводит на нет все потуги в настройке.
Отправлено 24 July 2017 - 21:24
Спасибо, Фильтр старый просто почищен, хотел менять в конце сезона.
Сообщение отредактировал fed23: 24 July 2017 - 21:26
Отправлено 26 July 2017 - 10:01
Лучше новый ,а то полностью прочистить не возможно ! сейчас настроишь на старом фильтре а потом все заново придется когда поставишь новый .
Отправлено 26 July 2017 - 11:04
fed23, Пиши мне в личку, помогу.
Отправлено 26 July 2017 - 12:56
Отправлено 26 July 2017 - 13:10
Вперёд и с песней.И у меня проблемы с карбами
Отправлено 30 August 2017 - 18:34
Отправлено 30 August 2017 - 21:32
Первая мысль, в карбе забита где то некая дырка, отвечающая за работу мотора на каких то переходных с одного жиклера на другой режимах....
Отправлено 30 August 2017 - 22:58
в дырку переходных режимов , попала палка .
