ДоКС Опубликовано 15 сентября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 бензостойким герметиком.Практика показывает что он не бензостойкий, только маслостойкий.Пытался им лечить подсос через трещины в переходнике от карба к головке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balu 2 Опубликовано 15 сентября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 Второй день катаю,пока держит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubber Опубликовано 8 октября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 (изменено) Снимай карбы......И по полной программе, да, воздухан новый не забудь. Не надо его керхером продувать. Проверь большие мембраны, обязательно сними боковые, и продуй тщательно канальчик тоненький.На днях синхронили "Африку". Камрад разбирал ее до винтика. В моторе менял клапана, коромысло, кольца, и в остальном все перебирал, вплоть до того что выдрал и покрасил даже раму. В процессе и меня жаба задавила... как у него чётко работает мотор... Короче вчера разобрал и перечистил свои карбы... Могу сказать, что без тыканья проволочкой, эти все мелкие канальцы прочистить наверное вообще не возможно. Там при рассмотрении в микроскоп, такой типа как бы то ли черный налет, то ли нагар был, в общем закоксовались. В прошлый раз как не дул компрессором, не помогло. Вчера же вооружившись микроскопом и проволочкой, проковырял таки в этих боковых крышечках отверстия. Проволочка нужна, гитарная струна - 0.2 мм. Толще не пролезает. Скоро придет новый воздухофильтр и свечи, тогда поставив новое, влезу проверю клапана, и уже потом сами карбы отсинхроню. Изменено 8 октября, 2017 пользователем zubber Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 9 октября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 ДоКС, герметики есть именно бензостойкие. Но их найти еще нужно. Которые в каждом ларьке с автозапчастями - те простые, не бензостойкие. Продавцы сами не знают никуя. Я покупал именно бензостойкий заливал им трещины в резиновом переходе от воздушника к карбу на Априлии. Держит ок. И бензостойкие - они на другой основе. Уксусом не воняют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubber Опубликовано 9 октября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 Кстати, если у кого потрескались патрубки вроде тех что крепят карбы к цилиндрам, можно на них одеть термоусадочную трубку и прогрев ее феном чтобы она плотно обтянулась вокруг оных с выходом под хомуты, легко обеспечить им полную герметичность. Трубки эти сейчас в продаже есть любые. Даже под 100мм. диаметром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galkin24 Опубликовано 10 октября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 Глупый вопрос можно? А если поставить на ТА один карбюратор от steed 600 ? Попрошу не обзываться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 10 октября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 (изменено) Встречный глупый вопрос, один карбюратор на два цилиндра? Или один останется от ТА, а другой будет от Стида? Для глупых вопросов есть отдельная тема. Изменено 10 октября, 2017 пользователем олег vоdяной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galkin24 Опубликовано 10 октября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 я тут отвечу , один! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandeR RideR Опубликовано 10 октября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 (изменено) Глупый вопрос можно? А если поставить на ТА один карбюратор от steed 600 ? Попрошу не обзываться.Так на стиле вроде два карба... На втыксе точно один, а на стиде два... Изменено 10 октября, 2017 пользователем Aleksandr Old Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubber Опубликовано 10 октября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 А если поставить на ТА один карбюратор от steed 600 ?А в чем прикол ?? Оригинальные карбы износились ?? Если сумеешь пристыковать то почему бы и не попробовать. Кстати, у знакомого на Африке позалегали кольца и масло было как в дизеле... Просто из за заклинившего термостата который не давал прогреваться движку. Со стидовским карбом и качеством нестандартной исходящей от него смеси, может натвориццо и не такое........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
