Gleb Опубликовано 17 мая, 2010 ; Поделиться Опубликовано 17 мая, 2010 Всем Добрый вечер!Помогите пожалуйста! Как проверить мозги на Хонда Трансальп XL400 1992 г.р.? История болезни следующая: Зимой до морозов заводился, после морозов перестал. Весной отказался просыпаться. Стал проверять искру, нет искры в одном цилиндре. Стал визуально проверять мозги,Я их уже 2 раза пропаивал. на одной плате обнаружил отгоревший контакт. Пропаял. Искра появилась на 2-х цилиндрах,но Моц так и не завелся.Может что там по цепи еще выгорело... Электрику в сервисе, тем более мозги никто не берется лечить. Или если искра есть то с мозгами в порядке и надо смотреть карбюратор? Помогите советом!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILLER Опубликовано 17 мая, 2010 ; Поделиться Опубликовано 17 мая, 2010 курбюраторы нада сматреть для начала.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitekzu Опубликовано 18 мая, 2010 ; Поделиться Опубликовано 18 мая, 2010 По идее раз искра есть, все должно быть хорошо с цепью. Проверь, поступает ли в карбы бенз. Может на морозе клапан краника залип или иглы, все может быть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaliy943 Опубликовано 20 мая, 2010 ; Поделиться Опубликовано 20 мая, 2010 У ДВС (двигателей внутреннего сгорания) если они не заводятся как правило три проблемы. 1 Нечему гореть 2 Нечем поджечь 3 Компрессию с3,14здили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korkin25 Опубликовано 20 мая, 2010 ; Поделиться Опубликовано 20 мая, 2010 у товарища cbr, стоявший с очени, не завёлся, пока беззин полностью не поменял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeRider Опубликовано 28 февраля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2011 всех приветствую хотелось бы узнать если заводит несколько раз в сильный мороз может это как нибудь на мозгах отразиться???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 28 февраля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2011 Quote (FreeRider)всех приветствую хотелось бы узнать если заводит несколько раз в сильный мороз может это как нибудь на мозгах отразиться???? исключено ! Теория Мозги это электронный блок ,рабочая температура любой электроники до -30 + 50 ... Мозги если их не разобрали и не паяли имеют гермитичный корпус могут быть залиты в смолу.При включении замка зажигания на них поступает электричество мин 5 достаточно чтобы проводники разогрелись и даже при -40 блоку выйти на нормальный режим. Практика На всяких эндурках стоят такиеже мозги зимой все гоняют , я гонял при -30 ......все ок Снегоходы и квадрациклы имеют такой же набор электроники зимой их юзают все ок. Машины имеют аналогичный блок управления зимой юзают даже в северных странах\городах где - 50 ночью доходит все ок! Вывод мозгов из строя очень редкое явление:обычно случается от нарушения работы РР, попорченной проводки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turist Опубликовано 3 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 Доброго времени суток. выход из строя мозгов бывает: у меня кончился аккумулятор (осыпались банки) и коротнуло перегорели все лампочки. 1) как проверить РР? интересуют технические данные генератора и в каких режимах подавать напряжение на РР? 2) есть ли последовательность сгорания электрики от генератора до катушек. 3) как проверить катушки? Спасибо за понимание ситуации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Burik Опубликовано 16 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 Комутатор можно проверить как я описывал в Глючит комутатор! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 16 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 Quote (Turist)выход из строя мозгов бывает: у меня кончился аккумулятор (осыпались банки) и коротнуло перегорели все лампочки. перепутана последовательность и из неё кое-что выпало истинная последовательность: - у меня вылетело РР из-за чего - выкипел АКБ при этом - погорела вся электрика и в дополнение - что-то где-то коротнуло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
