BelAZ Опубликовано 23 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 Товарищи, сегодня случайно обнаружил следующее - вставляю ключ в замок зажигания... в момент, когда ключ был утоплен на сантиметр-полтора я его нечаянно провернул... в итоге в таком положении он крутится хоть на 748 градусов... Это чО за прикол такой? После я его извлек, перевоткнул уже до конца - все нормально.Потом стало интересно - снова повторил первое действие - крутится в любую сторону сколько угодно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelAZ Опубликовано 24 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 И еще вопрос про АКБ... Заряжен полностью. Включаю зажигание на мотоцикле - напряжение проваливается до 12.0 В. И это я еще стартер не кручу при этом... Что-то меня терзают смутные сомнения в "нормальности" аккумулятора.А не пора ли ему на пенсию, пока не пошла цепная реакция? Мот 2012 г.в., аккум родной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 24 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 Мот 2012 г.в., аккум родной.Ой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 24 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 напряжение проваливается до 12.0 ВНормально. 10.8 вольт нижний предел аккумулятора. И в какой точке измеряешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 24 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 brauzer, Вот нафига козе баян? 2012 год. РР дороже встанет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 24 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 Мот 2012 г.в., аккум родной.АКБ в топку в любом случае.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov Опубликовано 24 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 Товарищи, сегодня случайно обнаружил следующее - вставляю ключ в замок зажигания... в момент, когда ключ был утоплен на сантиметр-полтора я его нечаянно провернул... в итоге в таком положении он крутится хоть на 748 градусов... Это чО за прикол такой? После я его извлек, перевоткнул уже до конца - все нормально.Потом стало интересно - снова повторил первое действие - крутится в любую сторону сколько угодно...Скорее всего сломана блокировка руля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КарКарыч Опубликовано 24 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 Мот 2012 г.в., аккум родной.Кто-то тут отписывался. что у него родной на 650. Год не показатель, чем вам не нравится 12.0 - у него же электронасос есть, он же потребляет что-то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelAZ Опубликовано 25 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Блокировка руля не сломана - проверял, все блокируется. Может это какая-нибудь защита типа от скрутки... При полностью утопленном ключе крутится только в рамках дозволенного. Что касается АКБ - мерял в момент когда ключ на старт, проверки пройдены, насос прожужжал... Но неужели 6А на лампы и сколько там на инжектор с насосом так просаживают типа исправную батарею? Но на заведенном то моцике напряжение не стремится в бесконечность... 14.2 Вольта...Где-то у меня нагрузочная вилка лежит... Но как-то не технологично она меряет. Я вот с соседом согласен, что РР надо поберечь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тренер Опубликовано 25 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Специально сходил посмотрел замок,у меня не проворачивается,если только всунуть ключ до конца.Неделю мотик не заводил,АКБ показала 12.2. АКБ совсем новое,завелся сразу и пошла зарядка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
