Gesser
Игла в самом верхнем положении, тоже игрался с перестановкой.
Мот работает как инжекторный, ни пуков, ни провала, запуск в любую температуру уверенейший.
Я понимаю ,что мозг народу выношу мелочью,но хочется истины .
  • Ответов 2,2 тыс
Глупый вопрос, стесняюсь спросить, кто точки из модераторов ставит?
Пусть и будет в самом верху. Только шайбочку ещё поставь . и жиклер можно побольше попробывать.
Я, с планшета так быстрее лишнее замазать.
С бОльшим жиклером нужно еще угадать, джебовский вакуумник довольно капризный к настройке(ну для перфекционистов ровного выхлопа).
chestar700,
1) Глушак, забита флейта.
2) Забедни смесь. По причине, о которой упомянул Сергей про холодный -- "не такое туманное в непрогретом  карбе .......часть топлива оседает на стенках" в итоге-  на холодном смесь беднее.
Свечка какая цветом?
Не пробовал? Извини, но они только там.  https://vk.com/smart_ignition_club, https://vk.com/digitalteamelectronics. Или Чех, если копилка позволяет.
Если глубже копать, то и зазоры клапанов могут влиять на фазы. Маленько, но есть такое дело.
Всем привет. Подскажите, насколько достаточно расклепать замок цепи, если изначальная толщина штифта была около 5.05 мм? Газовым ключом с шариком удалось пока до 5.45 довести. Не охота тиски большие тащить
смысл расклёпки, чтоб замок не соскочил. думаю силой рук, сжимающих газовый ключ, расклепать нормально не получится. Обычно аккуратненько молоточком расклёпывают
Сегодня получил тормозные диски с вимото. Один покрашен чёрной краской по торцам а другой нет. Вот теперь думаю красить или сдерать краску.Если красить то чем так чтобы надолго и чтобы водой не смыло.
Вода то не самое страшное, температура там высоковата будет. Надо жаростойкую краску брать или вообще забить и ездить так
