Сhestar Опубликовано 6 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Игла в самом верхнем положении, тоже игрался с перестановкой.Мот работает как инжекторный, ни пуков, ни провала, запуск в любую температуру уверенейший. Я понимаю ,что мозг народу выношу мелочью,но хочется истины . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandeR RideR Опубликовано 6 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Глупый вопрос, стесняюсь спросить, кто точки из модераторов ставит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 6 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Пусть и будет в самом верху. Только шайбочку ещё поставь . и жиклер можно побольше попробывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 6 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Глупый вопрос, стесняюсь спросить, кто точки из модераторов ставит?Я, с планшета так быстрее лишнее замазать. С бОльшим жиклером нужно еще угадать, джебовский вакуумник довольно капризный к настройке(ну для перфекционистов ровного выхлопа). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schalin Опубликовано 6 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Поршень быстрей цилиндра разширяется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 6 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 chestar700,1) Глушак, забита флейта.2) Забедни смесь. По причине, о которой упомянул Сергей про холодный -- "не такое туманное в непрогретом карбе .......часть топлива оседает на стенках" в итоге- на холодном смесь беднее.Свечка какая цветом?Не пробовал? Извини, но они только там. https://vk.com/smart_ignition_club, https://vk.com/digitalteamelectronics. Или Чех, если копилка позволяет.Если глубже копать, то и зазоры клапанов могут влиять на фазы. Маленько, но есть такое дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abakan Опубликовано 7 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Всем привет. Подскажите, насколько достаточно расклепать замок цепи, если изначальная толщина штифта была около 5.05 мм? Газовым ключом с шариком удалось пока до 5.45 довести. Не охота тиски большие тащить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 7 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 смысл расклёпки, чтоб замок не соскочил. думаю силой рук, сжимающих газовый ключ, расклепать нормально не получится. Обычно аккуратненько молоточком расклёпывают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitalyS Опубликовано 12 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 Сегодня получил тормозные диски с вимото. Один покрашен чёрной краской по торцам а другой нет. Вот теперь думаю красить или сдерать краску.Если красить то чем так чтобы надолго и чтобы водой не смыло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6EH Опубликовано 12 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 Вода то не самое страшное, температура там высоковата будет. Надо жаростойкую краску брать или вообще забить и ездить так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
