Вольтметр и прочее...
Вставлю свои 5 копеек...
Тоже долго прикидывал, примерял…  Совсем не хотелось уродовать панель у мота. Затем просто убрал все в отдельный маленький доступный корпус, загерметизировал. И прикрутил в верху панели на два винта. В итоге имеется вольтметр и датчик окружающей температуры на DS18B20. C 2012 года и по сей день работает без проблем.
  • Ответов 480
Мужики, накидайте идей по функционалу. что по вашему будет нужным если собирать мини компьютер вместо часов в тахометре.
Я пока вижу так.
1. Вольтметр
2. Часы.
3. Отображение падения напряжения при запуске. Скажем в течении 5 секунд после запуска.
4. Мигание показаний вольтметра при выходе за верхнюю и нижнюю границу. (если в этот момент часы на экране то будут выведены показания вольтметра)
5. Память максимального и минимального напряжения за последнюю поездку.
6. Дата и день недели... Надо ли?
7. Счетчик времени поездки или(и) счетчик времени работы мотора с последнего запуска.
8. счетчик моточасов может еще?
9. Индикатор смены масла по количеству оборотов совершенных мотором?  (нагрузку учитывать точно не буду)
Критикуйте дополняйте.
Frolov, Vapor, Koso, Touratech. Распределил по степени крутизны девайсов.
Frolov, Vapor, Koso, Turatech. Распределил по степени крутизны девайсов.
эээээ... Я сам делать буду..... Так что не ограничивай фантазию.
Да не вопрос.
Только нахрена 3,5,8,9? Вольтметр, часы, уровень топлива (у шисотки-актуально), запасное РР.
Frolov, Много цифр, тоже не хорошо. Тыж не будешь на 12 дюймов монитор эту хню выводить. Вот темп масла- интересно глянуть, на 7000 оборотов.
Причем вольтметр в цифрах ваще не нужон. Достаточно одного трехцветного светоидиода
burzoom, Вася, одного, красного, типа кирдык!
Дорого и долго проектировать приемлимый "юзабельный" интерфейс и вид.
Если дешево, то будет скорее всего не "юзабельно"
Больше половины функций практически использоваться не будут. Ну если только вначале поиграться))
