Купил КИТАЙЦА!
На Регулмото  стоит универсальная панель приборов, которую ставят на всех дешёвых китайцев.
Её можно переключить в сервисный режим, и выставить параметры - число магнитов на тормозном диске и длину окружности переднего колеса, в мм
После этого начинает скорость и пробег показывать  точно, как по GPS.
  • Ответов 790
Я знаю
Но на моем не совсем ясно. Я сам ещё не пробовал, хотя собираюсь. На ютубе находил видео, где подобную приборку конфигурировали, но насколько я понял есть несколько её версий.
Буду пробовать
22 часа назад, Zмей сказал:
попробуй 13/38
пробывал. Вялым становиться.
Для трассы, города такой конфиг самое то. Но если берем в расчет грязь то хотелось бы момента по более.
Как износятся, буду пробывать 13/40.
У меня приоритет обычные дороги+грунтовки
В какую-то грязь я лезу довольно редко
С тяговой стоковрй звездой 13/40 это был трактор
Первые три передачи практически не отличались а максималка была не выше 90 когда движок аж звенит
Потому я изменил ведущую на зуб больше
В 14.04.2025 в 00:57, Zмей сказал:
172fmm Zongshen
а "фальшбаки" это просто накладки или реально баки?
9 часов назад, Zмей сказал:
аналогично,  с завода у меня вообще были 13/44
Но 14-я ведущая звезда в мой мотор не лезет, поэтому ведомую поставил 41.
5 часов назад, Adel сказал:
не понял о чем ты
4 часа назад, Дед Сергей сказал:
в зонгшеновских моторах 14 звезда влезат легко только с безсальниковой цепью
с сальниковой - более толстой - тоже влезает если подпилить дремелем передний щиток крышки
Или цепь сама пропилит сколько ей надо
Я на Racer просто сам удалил сегмент
Да, у меня как раз 520-я сальниковая цепь.
Не знаю, чей мотор, но под 14-ю звезду пришлось бы купировать пластиковую крышку звезды, и провода от генератора совсем рядом проходят, решил не трогать всё это.
Если у тебя на китайце пробеги не большие то поставь безсальниковую
Она "худее"
Снова вернулся  к Рэйсеру.  Купил себе рэйнжера 300.
