отсинхронизировал карбы в МОТОХЕЛПе :)
Quote (Вов@ныч)
если проблема в комутаторе, то свечи будут нормальные просто будет отрубаться один цилиндр???
а если свечи черные, то надо мыть и чистить карбюраторы???? + менять свечи и синхронится???
а то ехал вчера домой, последние 100 км - мот начал тупить, дергаться - на газ то не отликаться то рывком отвечать.... тошнил 80-100 км
у меня свечи вроде нормальные,даже больше бедные, а симтомы те же. и еще заметил,по трассе без рывков,ну может пару,а как с места трогаешся и в поворотах,-тупит,дергается. а коммутатор точно никак не проверить? не у кого взять,чтоб на свой поставить. или к электрику гнать?
Добавлено (12.09.2010, 23:45)
Вов@ныч, чао! как установишь причину,отпишись. спасибо.
  • Ответов 92
Вов@ныч, у меня такая же тема была, когда возд фильтр забился, тоже снимал его - не помогало, тоже выше 4- 5 тыщ стрелял, черный дым валил,не ехал, даже со снятым фильтром, хотя карбы чистые были, купил новый фильтр ,поставил, пропукался через несколько км - и проблема исчезла
но ты уж и заодно карбы почисти и фильтр смени, и будет всё норм
lexx спасибо, буду чистить, чтоб душа спокойна была.... а фильтра надо по любому покупать, заодно и поменяю.... по экзисту заказывал кто???
Quote (dzerais)
к электрику гнать?
не надо никуда гнать, неужели так не можешь услышать, работают оба или один цилиндр?
Сделай так:поменяй коммутаторы местами, тогда если один глючил и тахометр не отрубался, то теперь должен тахометр периодически падать в ноль, если один из блоков глючит ( т.к. тахометр берет сигнал от одного из блоков)
если этого не происходит и так и так,то с мозгами всё ок
и электрика здесь ни причём
Quote (dzerais)
ну уж ОЧЕНЬ похоже что канал переходных режимов нихрена не работает.
Quote (Димыч)
http://www.oemmotorparts.com/oem5.as....BURETOR (COMPONENT PARTS)&F=HO-XL600VR-QK&L2=HO-XL600VR-QK димыч,может подскажешь,где он находится? может сам попробую прочистить?! просто с юанями напряженка,а если не получится,тогда уж придется в сервис....пойду коммутаторы перекину..
на карбах сбоку есть крышечка под двумя винтками. под крышечкой - клапан. его толкатель приводит ещё один клапанок в теле карба... вот этот клапанок может засираться гавнищем... ну и каналы к и от этого клапаночка надо продуть карб-клианером аэрозольным
Quote (dzerais)
перекинул,оказались исправными,что обрадовало.поехал к знакомому мотогонщику,чтоб показал где находится канал перех. режимов и поведать о своих проблемах.он взял моцик,прокатился и однозначно сказал,что карбюратор. взял в вохе отвертку,подкрутил винтик(воздух) и поехал. после чего дал проехать и мне. я был приятно шокирован,-ни тупизны,ни рывков,все как надо. мне немного стыдно даже это писать,но еще стыднее за предыдущих механиков( 3 человека),что копались в моцике. я еще как увидел,что свечи бледноватые,просил чтоб обогатили смесь,на что получил утвердительный ответ. прав был NAK, говоря о смене умельца. вот и доверяй таким. но может я еще рано радуюсь,хотя полдня отъездил без проблем? время покажет. всем спасибо за советы.
Он отрегулировал винты качества, которые обогатили систему Х.Х соответственно переходная система ( байпасный ход) перестала беднить. Витнт от крутил не воздуха, а жиклёра Холостого Хода Х.Х) при том,что на каждый цилиндр колличество оборотов может быть разное. от 1.75 до 3.50..... взависимости сколько хочет каждый горшок.
Quote (MOTOHELP)
Специалист. WWW.MOTOHELP.RU
наверное ты прав,я к сожалению в этом несилен,но если проблема разрешится,буду очень доволен. настроения совсем не было. неужели "знающие" механики вообще фишку не рубят? ладно я...
