Артемий Троицкий Опубликовано 3 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 (изменено) При торможении улетит палатка, как не затягивай. Только сеткой притягивать груз. Просто веревкой ерунда.Сперва лебедки использовал на мотоцикле - разбалтываются, потом перешел на резиновые стропы с крючками - держатся без вариантов Изменено 3 июня, 2020 пользователем Артемий Троицкий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxdok Опубликовано 3 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 потом перешел на резиновые стропы с крючками - держатся без вариантовТакая же фигня, сейчас это основной такелаж))) Не считая Торбовских сумок, там все по-уму) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pipa1804 Опубликовано 3 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 А я наоборот купил стропы (( думал классная идея, а резинки стареют и перестают тянуться. обычные какие то, не фирменные резинки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 4 июня, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 Про резинки.Беру в Леруа, довольно прочные и эластичные, главное не перетягивать.Есть разные размеры по длине, крючки хорошие, с металлом внутри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сумрак Опубликовано 4 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 Про резинки.Беру в Леруа, довольно прочные и эластичные, главное не перетягивать.Есть разные размеры по длине, крючки хорошие, с металлом внутри.С такими года 4 катаю, радуют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 4 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 Беру в Леруа, довольно прочные и эластичные, главное не перетягивать.Великие резинки - такие с приставкой "мото", рублей за 1000 продавались бы наверное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 4 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 главное не перетягивать.Вот поэтому такие мне не понравились((( Если знатно притянуть груз к багажнику, то такая резинка очень быстро превращается в плоскую веревку. Использую круглые жгуты, с палец толщиной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lan2 Опубликовано 4 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 Вот такие юзаю, только размером поменьше, на стропу 25 или 30мм. В походном виде цепляю за центральный кофр, они держат пенки и куртку когда жарко или что тяжелое/объемное на боковых кофрах. Из дополнительных возможностей, то после падения выгинал ими дуги, мотик к дереву одной притягивал, а другой тянул дугу к другому дереву)) После падения когда у кофра бокового сломалось крепление тоже на них притянул его к рамкам практически намертво. В лагере две соединял делал навес или душевую. Плюс мотик при необходимости можно закрепить в прицепе или кузове. Когда надо унести кофры то цепляю стропы к боковым кофрам и переношу за них.Самый главный плюс надежность, в дождь не ослабляются и не перетираются как резиновые стяжки. Минус что наверное весят много, относительно резиновых стяжек, но веса больше даже у строп скорее, чем у самих трещоток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 25 ноября, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 Передние тормозные диски издавали переменный шоркающий звук, колесо при вращении рукой делало 4-5 оборотов до остановки.Замерил биение тормозных дисков, кривизна составила 0,06 мм. Выправил до 0,01 мм. Колесо стало вращаться дольше, шоркающий звук стал тише и однороднее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Сергей Опубликовано 25 ноября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 Тема сисек не раскрыта. Самое интересное - как выправлял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
