Расскажите про ТА 700
Voffka, пятисантиметровые проставки не встанут со стандартными тросиками и линиями. У меня влезли примерно 2,5см и по моему тормозная магистраль была уже в натяг. Даже наклон руля пришлось немного изменить, чтобы не очень натянуто было.
 Понял, спасибо. Заметил, что сутулюсь при езде на мотоцикле и думаю что из-за низкого для меня руля. Закажу наверное проставки 2,5 см
  • Ответов 245
Встанут, надо только развернуть ручку газа тросами вниз, и пересверлить под неё новое отверстие в руле, и немного распямить иагестральную трубку переднего тормоза каторая идет вдоль пера к троинику, тянется руками без фанатизма.
Троса сцепы вполне хватает, и проводов тоже.
Есть ли особенности осмотра при покупке ТА700 , относительно прежних моделей?
у токаря  выточи  за  пару  рублей
У ТА700 горшки чугуний или как на китайских бензотримерах с покрытием на пру сезонов? Тот же вопрос и о новой Африке и прочих новых литро+?
Судя по тому, что поршня с кольцами на 700-ку идут ремонтных размеров(+0,25; +0,5), цилиндры гильзованные.
У CRF1000 разве что только один ремонтный размер.
Изменено пользователем parmёnoff
Гильзаванные цилиндры у 700, стенка гильзы порядка 3 мм.
  • 4 месяца спустя...
Привет всем. Спасибо за помощь и ответы в данной теме. Пока что я остановился на мотоцикле Yamaha TDM 900. Несмотря на то что список выбора техники у меня расширился:
Yamaha TDM 900
Suzuki V-Strom 1000
Honda XL 1000 V Varadero
Yamaha XT1200Z Super Tenere
Honda ST1300 Pan European
Выбрал Yamaha TDM 900 потому как самый лёгкий по весу из всех вариантов – конкурентов так называемых. Ну и собственно – если брать более свежий аппарат (моложе 2005 года), то беспроблемный мотоцикл по технической части.
Если вдруг надумаю брать когда-нибудь транс Альп 700 – создам тему у вас тут. В жизни всякое бывает – не буду загадывать. Мне просто нужен был мотоцикл для поездок вдвоём – поэтому варианты 650 – 700 кубов – отпали. Нужен был запас по мощности. Ну и не сильно тяжёлый чтобы был. Пока что альтернативы не вижу ТДМу.
