KonstantinSh Опубликовано 14 июня, 2019 ; Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Доброго дня, уважаемые форумчане. В конце апреля я купил свой первый мот, это ТА 700, 11 г.в. Недавно получил А категорию и сейчас его активно осваиваю.)Подскажите, пожалуйста, не могу разобраться с тремя трубками которые идут вниз. Две, как я понял, это дренаж заливной горловины? Или нет?С третьей совсем не понятно, для чего она?Буду благодарен за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 14 июня, 2019 ; Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 (изменено) вот ты пытливый ) Есть трубки? не трогай ) не мешай мопеду ездить )))микрофиши (взрыв-схемы) на мегазипе или импексе тебе в помощьа так же мануал, который можно скачать на форуме в соотв. разделе. я могу ошибаться, но 3 трубки торчащие снизу, как правило это:1. дренаж горловины бака. чтобы дождевая вода не скапливалась под пробкой.2. воздушка бака. чтобы устранять разряжение в баке3. дренаж аирбокса. чтобы если туда попадет любая жижка - ее вымыловроде так. поправьте если ошибаюсь. да, и мои поздравления. 700ка хороший мопед. аккуратнее, не гоняй особо по перву)) Изменено 14 июня, 2019 пользователем Mrak2k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 14 июня, 2019 ; Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Еще может быть трубка вентиляции аккумулятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Барин Опубликовано 14 июня, 2019 ; Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 (изменено) В инструкции все ж есть. Один шланг сливает воду и бензин, попавшую по пробку бака, но не попавшую в сам бак. Ну если перелить бенз при заправке, например. Второй шланг - воздушка бензобака, чтоб разряжения не было. Еще с него начинает вытекает бенз, если при полном баке уронить мотоцикл. Третий шланг - слив с расширительного бачка. Если в расширительный перелить антифриза и хорошо прогреть мотор - с этого шланга выдавливает излишки охдаждающей жидкости. Сапун корпуса воздушного фильтра находится выше, с внутренней стороны рамы и на конец шланга воткунута пробочка, которую при каждом ТО надо вытаскивать и вытряхать со шланга песок. Вот в этой теме можешь скачать эти картинки: http://transalp-club.ru/topic/2397-dokumentatcmia-xl-700-na-russkom/page-2?do=findComment&comment=465602 Изменено 14 июня, 2019 пользователем Барин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 14 июня, 2019 ; Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Точно! Третья Перелив расширительного! А дренаж воздушника заткнут пробкой, чтоб не сосало воздух. И этот шланг надо сливать регулярно если там что то есть. На 650 ке так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KonstantinSh Опубликовано 14 июня, 2019 ; Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Спасибо, друзья! Со схемами стало понятнее, думаю, что разберусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 5 февраля, 2022 ; Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 Кто нибудь удалял систему дожига?Раскидал для регулировки клапанов,хотелось бы удалить эту печку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 6 февраля, 2022 ; Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 Ладно, сломаю, будет на вашей совести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 6 февраля, 2022 ; Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 Наша совесть поможет починить сломанное! Ломай смелее, не бойся!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 6 февраля, 2022 ; Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 Ломай смелее, не бойся!)Близок к этому вандализму уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
