Выработка на оси маятника
SNibus
  • Ответов 115
  • 3 месяца спустя...
Вопрос. Вчера перебирал маятник и прогрессию. Был легкий стучок. Поменял везде смазку. Выработки в игольчатых ни где не обнаружил.
В правой стороне втулки стоят 2 шариковых. Их заменил. На закрытые. Шумели при вращении.
Стучок стал меньше но остался. Сильно криминал? Или пока походит ?
И , шариковые с завода, или колхоз ?
Пы.сы. 650й
Изменено пользователем variator42
Как же надо докататься, чтобы подши клинили и врашались на оси? Писец как вы гробите технику. А потом Гуси-Гуси...
Да туда ни кто не лазит и не проверяет,ни то что мазать
а зря... вот у меня в сервис мануале на мот указан определенный пробег, через который туда надо залезть проверить, смазать. Да зачем? )) В результате попала вода, подш подржавел, утянул за собой ось(( Причем не вскрыв, хрен обнаружишь - никаких люфтов, дергая за маятник.
Это точно, все узлы нужно периодически инспектировать. Меняется цепь, проводится техобслуживание прогрессии. Тыкните где есть технологическая карта обслуживания по срокам и пробегу на 600-ку.
nick5228,
Люфта по факту нет, минимальный. Когда с усилием болтаешь вывешенный маятник .
Вопрос все-таки по шариковым. Еще раз. Стояли не закрытые , поставил закрытые. Сейчас беспокоит. Может надо было снять с них сальники и всю внутреннюю полость маятника забить смазкой ?
