SNibus Опубликовано 1 января, 2018 ; Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2018 как оно может чувствоваться ? ты хоть гайку затягиваешь ?Я на нем проехал километров 500. Вот зимой перетряхиваю. А как чувствуется? Берешь за маятник и дёргаешь по сторонам, вот так и чувствуется. Не большой но люфтец. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 1 января, 2018 ; Поделиться Опубликовано 1 января, 2018 Тему переименовал и почистил.Давайте подведём итог всей этой Новогодней сказки. 1) Скорее всего выработка на оси от езды с незатянутой осью. Возможно, что она и погнута до кучи.2) При затягивании с необходимым моментом гайки оси- весь пакет втулок, внутренних обойм подшипников, ушей двигателя- практически "намертво" фиксируется от проворачивания за счет сил трения и, за счет Архимедовой силы (рычаг) - создаётся очень жесткая конструкция на изгиб. Ось работает на растяжение и изгиб. Пример- Останкинская телебашня, принцип соединения "катушек" антенны Куликова и много ещё. Принцип крепления обеих колёс мотоцикла такой же.Так что тут Юра прав.Проворачивание, изгиб оси возможен или при достижении офигительных нагрузок, превышающих предел текучести материала оси, или, что более вероятно- материала (сплав алюминия) уха картера. То есть уменьшение осевой силы стягивания конструкции. Или превышение сил трения между втулками и обоймами.3) При наличии выработки на оси основная задача- совместить втулки игольчатых и внутренних обойм подшипников с осью вращения, отцентровать при сборке.4) Если с затянутой (по мануалу) осью маятник продолжает люфтить- то дело не в выработке оси. А в другом. Просадка посадочных в маятнике, или убитость подшипников. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 1 января, 2018 ; Поделиться Опубликовано 1 января, 2018 Берешь за маятник и дёргаешь по сторонам, вот так и чувствуется. Не большой но люфтец. ну ты с затянутой гайкой маятник дёргаеш ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrr Опубликовано 1 января, 2018 ; Поделиться Опубликовано 1 января, 2018 1) Скорее всего выработка на оси от езды с незатянутой осью. 2) При затягивании с необходимым моментом гайки оси- весь пакет втулок, внутренних обойм подшипников, ушей двигателя- практически "намертво" фиксируется от проворачивания за счет сил трения и, за счет Архимедовой силы (рычаг) - создаётся очень жесткая конструкция. Ось работает на растяжение и изгиб Сергей, к сожалению, ты ошибаешься в обоих пунктах, если заклинивает подшипник в колесе, никакая затяжка оси не поможет, будет либо внешняя обойма строчить по посадке в ступице, либо внутренняя точить ось, здесь тоже самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лентяй Опубликовано 1 января, 2018 ; Поделиться Опубликовано 1 января, 2018 Забейте уже на причины. Лечите следствие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 1 января, 2018 ; Поделиться Опубликовано 1 января, 2018 SNibus, Проверь, все ли распорные втулочки есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 1 января, 2018 ; Поделиться Опубликовано 1 января, 2018 если заклинивает подшипник в колесе, никакая затяжка оси не поможет, будет либо внешняя обойма строчить по посадке в ступице, либо внутренняя точить ось, здесь тоже самое.Я обозвал это- офигительными нагрузками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrr Опубликовано 1 января, 2018 ; Поделиться Опубликовано 1 января, 2018 Я обозвал это- офигительными нагрузками.Основная дискуссия на самом деле, не о причинах износа, а надо ли менять ось с таким износом? Собсна ТС об этом спрашивал.Или достаточно смертельно зажать гайку, ну типа как на останкинской башне? Ты что думаешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лентяй Опубликовано 1 января, 2018 ; Поделиться Опубликовано 1 января, 2018 При наличии люфта зажим не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 1 января, 2018 ; Поделиться Опубликовано 1 января, 2018 Ты что думаешь?Думаю, что можно попробовать или развернуть ось, или нанести пасту, напылить порошком и прогнать в размер. Если наплавлять сваркой- ось поведёт. Это при условии, что резьба хорошая. Но я бы поискал нормальную б\у, или выточил новую.Гайку тянуть по мануалу - на 650-ке 90 НмПроверить комплектность и размеры втулок ( в мануале есть только диаметры). Проверить посадочные диаметры в самом маятнике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
