Баринос Опубликовано 2 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 На Ямахе там цилиндрический поршенек (плунжер) с уплотнеием, когда он поднимается, под ним возникает разрежение, и ...Точно разрежение? То есть ты качаешь-теребонькаешь, а там разряжается? :blink: Ого, прям открытие века!На Трансальпе по другому? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 2 апреля, 2021 ; Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Точно разрежение? То есть ты качаешь-теребонькаешь, а там разряжается?Ну а ты шприц возьми, да познай дзен, что происходит при подьеме поршня, под ним. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 2 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 (изменено) Артемий Троицкий,Шприц то у меня сейчас в руках... на 150 кубиков... Но в карбюраторе не так всё. И мне печально. Ибо поршенёк - это просто затычка в системе холодного пуска карбюратора Кейхин. Если он вдруг потерялся, то можно заменить его фильтром от сигареты, например...И на холодную ТА не должен заводиться без подсоса. Если он заводится - значит карбы не правильно работают. Вот как то так и типа того. Изменено 2 апреля, 2021 пользователем Баринос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 2 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 И на холодную ТА не должен заводиться без подсоса. Если он заводится - значит карбы не правильно работают.В чём заключается неправильность, на что влияет в итоге? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 2 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 vоdяной, На смесеобразование. На тягу, мощность, температуру, ресурс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 2 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 vоdяной, На смесеобразование. На тягу, мощность, температуру, ресурс.И как сделать так, чтобы ТА не заводился без подсоса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxdok Опубликовано 2 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 В тепло с подсосом заводится хуже, чем без него+газку. В прохладу заводится лучше с подсосом. Где же истина?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 2 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Баринос, при какой температуре воздуха в атмосфере определяется холодный запуск? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 2 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 (изменено) vоdяной, Пока стрелка прибора не шелохнулась...Ручку газа вообще не нужно трогать при пуске. Изменено 2 апреля, 2021 пользователем Баринос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 2 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 (изменено) vоdяной, Пока стрелка прибора не шелохнулась...Ручку газа вообще не нужно трогать при пуске.Стрелка стрелкой, а при какой температуре воздуха нужно пользоваться подсосом? Вот к примеру постоял мотоцикл transalp на ветерке, при температуре воздуха днём плюс 25 градусов по Цельсию. Включаешь зажигание, а стрелка температуры уже не дёргается, и что, уже нужно вытаскивать подсос? Изменено 2 апреля, 2021 пользователем vоdяной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
