Артемий Троицкий Опубликовано 8 мая, 2021 ; Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Состояние ведущей звезды после пробега 11 000 км. Приклеена на красный фиксатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 9 мая, 2021 ; Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 Артемий Троицкий, Артемий, дунь в бак компрессором. Только аккуратно....А то литров до 30ти раздуть можно... Можно бензом бахнуть, но это неуправляемый процесс... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 9 мая, 2021 ; Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 (изменено) Артемий, дунь в бак компрессором И вам, батенька, не хворать! С Днем Победы!Если это не юмор, то был ли такой опыт? Бак "ужатым" точно не выглядит... вот канистра 20-ка, куда я бенз сливал, точно ужалась от вакуумирования, щеки втянула, и заполнилась она с бака почти под завязку, потому там вполне может быть 18 л обьема, осталось на заправке проверить... Изменено 9 мая, 2021 пользователем Артемий Троицкий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 9 мая, 2021 ; Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 осталось на заправке проверить... Нашел где проверять)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pipa1804 Опубликовано 9 мая, 2021 ; Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 Ага, как то на тат нефти в бензобак 40 го москвича мне налили 45 литров бенза, хотя больше 40 ни разу не влезало. Наверное у каждого есть такие заправки, увеличивающие объем бензобака Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 9 мая, 2021 ; Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 Ага, как то на тат нефти в бензобак 40 го москвича мне налили 45 литров бенза, хотя больше 40 ни разу не влезало. Наверное у каждого есть такие заправки, увеличивающие объем бензобакаПо этой логике, мне попадаются исключительно уменьшающиеИ ТатЬнефть эту я десятой дорогой обьезжаю, кстати Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 9 мая, 2021 ; Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 обьем воздуха не во всех баках дает заправить большим напором ,сработает отсечка.нужно колыхать технику с дозированной струей из пистолета Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 9 мая, 2021 ; Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2021 сработает отсечка.Отсечка литрах на 10 срабатывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 10 мая, 2021 ; Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 нужно колыхать технику с дозированной струей из пистолетаЧем колыхать, с какой частотой и интенсивностью колыхать? Нужно ли колыхать самосвал Сканию при заправке? Где то давно на Ёбрика попадалось, как раздували. А так вот пример на авто.https://youtu.be/DsdiOKjrLEcНа мотике нужно фиксировать боковинки, чтоб их в стороны не растопырило.Вот Витя Халиво делал радикальноhttps://youtu.be/CRUw9MbSeAU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 10 мая, 2021 ; Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 На мотике нужно фиксировать боковинки, чтоб их в стороны не растопырило.Да ты что, серьезно что-ли? Померять канистру с впалыми щеками не успел, уехал, но подозреваю, что там около 18 л.Подозревал кран, но поскольку с ним все в порядке, значит дело может быть только в положении бака. Грубо говоря - при езде под горку из бака выльется все, а при езде в гору - не все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
