Мото заметки АТ
Как доехал, первым делом проверил ведущую звезду, посаженную на красный герметик - как она там. Стоит себе, не шелохнется. Уже менять скоро. А вы говорите...
  • Ответов 1,7 тыс
Герметик или фиксатор? Ответить Цитата Цитировать выделенное
Вроде фиксатор, не локтайт, дешевый какой-то (но типа "красный")
  • 2 недели спустя...
Эксперименты с доп. светом
На улице проверил, помощь фаре ощутимая, света добавляет,  настроил так, чтобы не выше СТГ.  Проверил на себе, не слепят ли, вроде все нормально. Может, со временем верну в фару галогенку для теплого света.
Теперь проверяй не на себе,а в ночи на встречке... будешь удивлен) Изменено пользователем maxdok
А какая разница, я отошел да посмотрел, фару так же проверял, никто не моргает.
Когда слепит, это трудно не заметить;)
Добрались руки померять ток потребления лампы головного
В поездках надоело периодически обсыхать, при этом даже в обсохший бак (мотор работает с перебоями, и начинает глохнуть)  влезает не более 16л.  Как так?! Этих двух литров оченамана не хватает.
Были подозрения по части крана, вдруг он виноват, да все руки не доходили.
Решил с этим разобраться, снял бак и слил с него все, что было возможно. Заодно посмотрел, как устроен бак, по идее, "карманов" быть не должно, все в уровень. После выкручивания крана вылилось еще вот столечко
Понятно, что это не аругумент. Значит, бензин не выходит из-за наклона мотоцикла? Может, зад просел, и его нужно лифтануть?
Это отстой, чтобы в карбы грязь не попадала. Поэтому до конца он и не берет
Да понятно все про отстой, может я не так написал.Там у сеточки есть некий уровень, у основного обьема свой, у резерва свой.
Про 16л непонятно, почему из бака на мотоцикле все не выходит.
Нужен дополнительный эксперимент, по опорожнению бака на мотоцикле, но мотоцикл должен быть не на подножке, держать нужно..
