Мото заметки АТ
У Dron595 есть опыт, как компрессором в бак дуть   :D
Василий, конечно есть опыт, как соберёшся за бугор, заезжай раздуем бак чтобы больше нашего бенза влезло
  • Ответов 1,7 тыс
Согласно гаражных замеров резерв чуть больше 2л.
И столько же во второй половинке бака.
Вообще досуха все слил. Мот специально поставил под уклон мордой вперед, и немного наклонил влево.
Жаль, что не сделал фото снятого бака, чтобы было видно, как он устроен в нижней части. Там половинки выходят на один уровень.
Еще момент. Дожатие тонкой струйкой при заправке возможно потому, что горловина вварена вовнутрь, и вокруг образуется воздушный пузырь. И его можно таким манером аккуратно вытеснять.
Входит ли этот пузырь в паспортный обьем бака - неизвестно.
На TDM 900 тоже заправить под самое горло то ещё горе, просверлил дырочку Ф 8мм для выхода воздуха при заправке и рад сему. Когда сверлил, магнит рядом ложил, дабы стружка в бак не упала.
А мне кажется, он не в боковинке, а в заднюю часть уходит, там почти плоско.
А он у тебя правильно стоит то? :rolleyes:
Горловиной вверх ;)
Сергей Николаевич подозревает что задом на перёд!
Да вы-то, сер, известный затейник! И многие "лайфхаки" в народ пошли.
Однако в какой точке просверлена дырка сия, и не сочится ли через нее бензин, особенно при лежании на боку
Не надо ничего сверлить, и не надо заправлять бак выше нижней кромки горловины. Там воздушная прослойка на случай разогрева бензина в баке. Если заправить в жару под завяз и тут же не ехать, то от горячего двигателя бензин быстро нагревается и начинает течь из под крышки, а это уже пожароопасно.
