Мото заметки АТ
Не надо ничего сверлить
Тут согласен, 7 раз отмерь, один отрежь (или не отрежь)
Там воздушная прослойка на случай разогрева бензина в баке. Если заправить в жару под завяз и тут же не ехать, то от горячего двигателя бензин быстро нагревается и начинает течь из под крышки, а это уже пожароопасно. Ответить
А речь о том, чтобы тут же ехать, в дальняке.
Хотя само замечание ценное - конструкторы все предусмотрели.
  • Ответов 1,8 тыс
Кидану фоток с предыдущего прохвата, а то все  бак да бак...
Керчь - город призрак, особенно когда ночью в него заехал ;)
Симферопольский рэсторанчик
Стоительство пирамид
Пляж "Омега" (и отель соответствующий)
"Мировое сообщество выразило озабоченность"  :D
Белая скала - пока что видел только издали
просверлил дырочку Ф 8мм для выхода воздуха при заправке и рад сему
А у Трансальпа ничего сверлить не требуется, как оказалось - все предусмотрено!
Одна, или две их, может больше чуть сделать диаметр.?
Одна, по поводу рассверла - не знаю, нужно ли морочиться.
Не надо, все там нормпльно - льёшь потихоньку, он и трамбуется. Вряд ли с потолка размер отверстия взят.
Однозначно!
Керчь - лабиринт
Так и поступаем ;)
Не перестаю "удивляться" смене широт, и климатОв при мотопутешествии.
В Москве в преддверии нового "сезона дождей", после пары солнечных дней,  удалось выехать по нормальной погодке.
Но по дороге в Курск меня чуть полило, а в одном месте вообще чуть не сдуло, на границе циклона (или антициклона), а в самом Курске уже была тишь да гладь.
А потом когда двинулся дальше, снова попал в узкую полосу дождя в районе Воронежа, и потом долго сушил промокающие носки в багажной сетке, очень удобно оказалось
(По приезду в Ростов заказал на Али непромокаемые носки - такой же мастхев в поездке, как и перчатки -краги, что не дают ветру задувать в рукава (сильно нейтрализуя любую теплозащиту). Промокнут ботинки, не промокнут - что гадать,  в случае чего, надел эти носки, и спокойно двигай дальше в нормальном ножном комфорте).
А потом началась настоящая летняя погода,  коей и полагается быть на "юХе" в это время.
Поглазел наконец вблизи на данного монстра
Веселенькие носочки:) пару легко искать
На том и стоим!
Весьма нарядные панчохи та шкарпетки ;)
