Мото заметки АТ
Состояние ведущей звезды после пробега 11 000 км. Приклеена на красный фиксатор
  • Ответов 1,8 тыс
Артемий Троицкий, Артемий, дунь в бак компрессором. Только аккуратно....А то литров до 30ти раздуть можно... :ph34r:
Можно бензом бахнуть, но это неуправляемый процесс...
И вам, батенька, не хворать! С Днем Победы!
Если это не юмор, то был ли такой опыт? Бак "ужатым" точно не выглядит... вот канистра 20-ка, куда я бенз сливал, точно ужалась от вакуумирования, щеки втянула,  и заполнилась она с бака почти под завязку, потому там вполне может быть 18 л обьема, осталось на заправке проверить...
Ага, как то на тат нефти в бензобак 40 го москвича мне налили 45 литров бенза, хотя больше 40 ни разу не влезало. Наверное у каждого есть такие заправки, увеличивающие объем бензобака
По этой логике, мне попадаются исключительно уменьшающие;)
И ТатЬнефть эту я десятой дорогой обьезжаю, кстати
обьем воздуха не во всех баках дает заправить большим напором ,сработает отсечка.
нужно колыхать технику с дозированной струей из пистолета
сработает отсечка.
Отсечка литрах на 10 срабатывает ;)
Чем колыхать, с какой частотой и интенсивностью колыхать? Нужно ли колыхать самосвал Сканию при заправке? :o
Где то давно на Ёбрика попадалось, как раздували. А так вот пример на авто.
https://youtu.be/DsdiOKjrLEc
На мотике нужно фиксировать боковинки, чтоб их в стороны не растопырило.
Вот Витя Халиво делал радикально
https://youtu.be/CRUw9MbSeAU
Да ты что, серьезно что-ли?  :o  :D
Померять канистру с впалыми щеками не успел, уехал, но подозреваю, что там около 18 л.
Подозревал кран, но поскольку с ним все в порядке, значит дело может быть только в положении бака. Грубо говоря - при езде под горку из бака выльется все, а при езде в гору - не все  :)
