Мото заметки АТ
Ура, новые люстры приехали!
Очень сложная конструкция)))
  • Ответов 1,8 тыс
Вес люстр со всеми потрохами и крепежом - без малого 1,4 кг, это так на заметочку
Старые хоть и очень массивные на ощуть, и в описании было 600гр каждая, весят меньше)))
Крепеж очень хитрый, например чего стоит хотя бы эта деталька
Примеряем рядом со старыми, на этот раз ставим вверх, вниз плохо, как показала практика
В итоге выглядит примерно как-то так. При установке фонарь можно вращать в двух плоскостях, поэтому думаю горизонт и прочее поймаем.
Сегодня позанимался установкой
Процесс понятный, но долгий - кока всё обдумаешь по 10 раз, чтобы нормально всё разместить и уложить..
Сперва потестил  на лабораторном источнике. Инструкция на китайском)))
Прибор имеет холостой ток потребления, поэтому только через доп выключатель (мало ли зачем выключить), и через реле, от зажигания. Красный провод - на зажигание, или на тот же силовой выход реле (что проще). Коричневый провод - режим моргания,   но более медленный, я не подключал. Почему его не вывели на "пульт 4-го поколения" отдельной кнопкой?! Потребление - в пределах 6А, причем как-то не особо зависит от режима, и потребление плавает.
Вот это - максимальное потребление на холостом, гуляет почти от нуля и до сих.
По идее, в режиме ходовых огней (желтый) должно кушать меньше, но я не заострил на этом, может когда потом, но клещами.
Весь пучок "колхоза" теперь вот такой, сам электронный блок поместился под трубкой паука, под приборкой.
Итоговая укладка, блочок видно внизу. С нашим мощным обтекателем можем себе позволить не ужиматься,  и использовать провода удобной длины, и ВАГО для коммутации в качестве шин, очень удобно для внесения изменений. Был тут знатный подрыв пердаков по поводу данных коннекторов, но то люди мало сведующие в электрике.  Ну им всего не объяснишь, как говорится - если надо объяснять, то не надо объяснять
Два силовых провода - на выход реле, и на массу.
Коричневый провод для особого режима сигнализации (медленный стробоскоп) пока не задействовал.
Красный провод  - на зажигание, должен включать схему, но на самом деле его точно также можно  подключить к силовому выходу реле.
Черный провод - самое трудное, надо поймать питание дальнего, но резать конечно - ничего, никогда,  и ни в коем случае.
Согласно схемы на дальний идет синий провод, после головной лампы такой же идет через коннектор на приборку, где сидит синяя лампа индикации дальнего.
В итоге распиновал и внедрил доп проводок (чёрный) именно туда
Переключатель четвёртого поколения))) Активирует три режима света (ближний, дальний, совмещенный), и два режима стробоскопа.
Всё работает. Теперь надо отреулировать положение фонарей, и поставить нормальный блок переключателей, на руль. Навигатор, допсвет.
И опять всё это через разъёмы реле стартера будет питаться... Ну... Везения тебе...
48 минут назад, Димыч сказал:
Ну, я твою идею давно (задолго до данного обсуждения) осознал, учел, электросхему ТА изучил, направления и силу токов прикинул, проблемы на данный момент не вижу. Знания и умения в области электротехники выше средних, и ближе к профессиональным. Готов обсудить предметно с профильным специалистом, или пускай не со специалистом, но все равно предметно. Эти добавочные 8А нагрузят данный главный предохранитель только до запуска мотора, если доп потребители будут включены, но прикол в том, что они и при иной точке впайки его нагрузят. А после пуска мотора штатные потребители нагрузят клеммы РР, и добавочные 8А, текущие через главный, помимо тока заряда,  существенной роли играть не будут.  Но при этом однозначно разгрузят штатные цепи, и помогут сгладить возможные просадки.
По сути, своей теорией ты опровергаешь общепринятую практику подключения допов к клеммам АКБ, которая проверена практикой на миллионах мотоциклов. Это интересно, конечно, но должно иметь очень серьезные обоснования.
Иначе говоря, я утверждаю категорично что ты не прав, поскольку сам знаю много примеров массовых заблуждений (типа необходимости "менять звёзды канплектом", или лить "синтетическое" масло, или про "проскальзывание дисков сцепления из-за "автомобильного" масла вместо МОТОмасла), но нужно больше информации, если она у тебя имеется, конечно
8 часов назад, Артемий Троицкий сказал:
Неправильно написал))) Вот что значит на ночь глядя)))  При подключении к АКБ доп нагрузка до запуска мотора как раз не пойдет через главный предохранитель, то есть превышения его номинала не будет. И что тут неправильного?
А после запуска токи распределятся - штатная нагрузка пойдет по штатным цепям, от клемм РР, а нештатная пойдет через главный предохранитель, поскольку напряжение на клеммах РР будет больше напряжения АКБ. Но с учетом номинала данного предохранителя 30А является ли это критичным, если ток заряда АКБ вряд ли превысит когда-нибудь 10А.
Димыч же предлагает, насколько я понял, сажать эту нагрузку на клемму РР (КЖ провод по схеме), чтобы избежать описанного выше перетока. Либо на клемму "реле стартёра".
В общем, речь о точке подключения "главного силового провода всего колхоза". Я этот провод буду все равно перекладывать, так что время обсудить, и осмотреть варианты однозначно есть)
Это всё теория. Практика показывает, что клемма главного предохранителя иногда сгорает даже от штатной нагрузки. Ещё раз попытаюсь до тебя донести - нагрузка идёт через контакт, который как-то уродски организован внутри реле стартера. Не через предохранитель, а через какие-то там контакты, от которых ответвление на предохранитель. Именно это место\точка и горит. Перенос нагрузок в точку до этих клемм, в промежуток между РР и релюхой, грузит эти контакты только если ты сдуру моц заводишь при включенных ручках, ПТФ и прочей хрени. ДА и то не факт - я до конца в том оплавленном хламе не разобрался как оно там внутри устроено.
15 часов назад, Артемий Троицкий сказал:
Хренасе ТЕОРИЯ. Голая практика. Ну и вишенкой на торте - проверь падение напряжение на участке от клеммы РР до клеммы АКБ на заведённом моторе и всех допах. Если есть хотя бы около 2В при максимальной нагрузке допами, то это более чем дохрена. У меня с новым реле стартера примерно так и было. Из-за этого "умные" тёплые ручки отключались - напряжение на них падало ниже 12В. Перенёс точку подключения куда советую, проблема почти пропала
16 минут назад, Димыч сказал:
Да, это первым делом надо проверить, пока выяснил, что китайский вольтметр врет (занижает) на 1в примерно, а тестером пока проверял только при стоячем мотоцикле, от АКБ до шины колхоза,
20 минут назад, Димыч сказал:
Да, можно перенести точку отпайки на колхоз, только надо определиться, к какому проводу приармяниваться
Контроллер новых люстр по умолчанию включает сперва ходовые желтые огни, они не должны много есть (надо замерять), ну а ручки понятно должны быть выключены.
