Мото заметки АТ
Через день мот пошел как-то рывками, что было похоже на недостаток топливной смесИ))) Заводиться стал похуже, а после и вовсе стал глохнуть.
Проблема вылечилась подкрутом винта качества, чуть завысил обороты. Непонятно, почему так. Но новые мембраны уже едут.
Вчера вместо "официального МОТОоткрытия" ставил МОТОнавигатор.
Крепеление - универсальный шар, встал в старый кронштейн от МОТОдержателя телефона.
МОТОприкуриватель теперь вроде как и не нужен, наверное его можно снять (в кофре есть второй)
Экран меньше рамки - пидманули-с)))
С телефоном по блюпупу сцепился без проблем, при включении зажигания загружается, и  подцеплаятся быстро и автоматически.
Гарнитура шлема - как и раньше, соединятся с телефоном.
Меню устройства крайне примитивное, как его настраивать - непонятно, например, мне не нужен "двухэкранный режим", и особенно Ютуб.
Яндекс карты есть, но невозможно убрать менюшку "мои места", если не выбрать и не поехать по маршруту. Голосовые подсказки через гарнитуру работают.
Зато при входящем звонке показывает кто звонит, но не перекрывает экран, как в телефоне. Это большой плюс.
В общем, сама идея хорошая, это удобнее телефона в зажиме, но конкретный девайс - полная шляпа. Поезжу пока с ним.
  • Ответов 1,8 тыс
21 час назад, Артемий Троицкий сказал:
Судя по описанию, у тебя начало где то подсасывать воздух. Корень проблемы не в "винте качества".
  • Ок, записал... 1
В 17.05.2026 в 12:11, Артемий Троицкий сказал:
С кем-ты там, говоришь, какаву пил?
  • Ахахахааа! 1
  • 2 недели спустя...
Сезон в разгаре, правда задожжило чёт))) Потому пока маленький перерыв
Сменил уставший АКБ, прошлый пожил с марта 21г. Старый еще не совсем мёртв, потому перешел на пенсию, в систему аварийного освещения гаража.
В 18.05.2026 в 22:47, Android сказал:
Пока ездит, работает вроде приемлемо, вскрытие покажет чё там
Пришли мембраны
А вот чудо-навигатор, похоже сдох - отключается экран, после некоторого (разного) времени работы, в настройках ничего такого не нашел, скорее всего глюк неустранимых, хотя хрен его знает
1 час назад, Димыч сказал:
Имя ему?
https://aliexpress.ru/item/1005007123573148.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.12184aa6w61Xvc&sku_id=12000039477476715&_ga=2.16825593.1595110831.1780119778-894659029.1777307523
Попробую проверить напряжение питания, возможно имеются просадки, и он так на них реагирует. Но сомнительно, поскольку изначально какое-то время он работал без такого рода сбоев, а в системе ничего не менялось.
Приобрел большую (70 л.) сумку от Риноволк.  Изготовил под неё площадку, так как наше подобие багажника слишком мало, будет свешиваться. Так же изготовил с правой стороны увеличенную ногу для центральной подножки. Поднимать стало легче. Ну не прям запросто но гораздо легче. Непривычно с правой стороны, но думаю это временно.
Изменено пользователем Странник562
23 часа назад, Артемий Троицкий сказал:
Не пробуй. Просто оно гавно. О вот таких комбо-дивайсах с региком отзывы очень хреновые. Ну да, собственно, ожидаемо. Эта хрень стоит дешевле, чем тот же  мой Maxca C5 Pro, при этом  ещё и более наворочанные. Собственно, итог предсказуем.
6 часов назад, Странник562 сказал:
А что мешало штатную кочергу удлинить? Я удлинял. Причём тупо - перерезал пополам штатную, вставил подходящую железяку внутрь, удлинив см на 5 и обварил. Шик!
ЗЫ. Ща опять гадость скажу... Но РТэха весит на 100кг больше, а поднимается на централку настолько легче, насколько больше весит ))))
Тэкс, а почему с правой-то? )))
24 минуты назад, Димыч сказал:
))) Предсказуемость дает сбои!
Сам дурак, как оказалось - действительно, выбивало по просадке, видимо при включении радиатора. Пока возился с проводкой, навигатор не выключался.
Переделал все подключения, благо на вагах весь колхоз)
Теперь девайс напрямую сидит на АКБ, еще и через кнопку, поскольку выяснилось, что так удобнее - не полностью устраивает режим прямой связи с зажиганием.
Фонари подключил через реле, поскольку заказал новые на Али, и могут есть и побольше.
