Мото заметки АТ
1 час назад, Артемий Троицкий сказал:
девайс напрямую сидит на АКБ
доп потребители тоже напрямую на АКБ?
  • Ответов 1,8 тыс
2 часа назад, Артемий Троицкий сказал:
Тэкс, а почему с правой-то? )))
А потому что с левой есть боковая. Она мешает "костылю".  Посмотрите сами на свой ТА и все станет ясно.
2 часа назад, Димыч сказал:
ЗЫ. Ща опять гадость скажу... Но РТэха весит на 100кг больше, а поднимается на централку настолько легче, насколько больше весит ))))
Я размышлял на эту тему. И пришел к выводу, что централка на ТА находится почти по центру развесовки. То есть при попытке поставить на неё приходится поднимать весь вес мотоцикла. При смещении центральной подножки к переду или заду пришлось поднимать бы вес меньший.  Плюс короткий "костыль".
3 часа назад, Странник562 сказал:
В ентом деле главное чтобы подошва крепкая была (в тапках некомфортно))), давишь на костыль да дергаешь мотоцикл назад и вверх, точнее дергать не надо, надо плавно тянуть. Большой роли в поднятии он не играет.  Это приспосбление для прижатия подножки к земле, впрочем я особо не вникал - небольшое усилие и он уже на централке.  Играют роль индивидуальные особенности.
Спорно - развесовка играет ключевую роль - вывешивается заднее, но переднее перевешивает незначительно. Кому нужна такая централка, чтобы мотоцикл стоял на заднем, к примеру?
3 часа назад, Димыч сказал:
От АКБ:
1. Реле  на люстры.
2. Прикуриватель на руле на АКБ постоянно (На нем вольтметр, включается кнопкой, и он кстати врет чуть ли не на вольт).
3. Девайс напрямую через переклюк, со своим комплектным предом.
От ЦЗ "отпайка" от сине-желтый на "10А Вентилятор":
1. Китайский ступенчатый нагрев ручек (мало ест, ампер вроде, но греет хорошо)
2. Цепь катушки реле через переклюк
Это за приборкой.
Под сиденьем:
1. Розетка в кофре - напрямую от АКБ, с предом
2. Электроклапан скотосмазчика - "отпайка" от цепи заднего габарита, со своим предом
(Термин "отпайка" условный, ничего не паялось)
Вот так заводил этот провод (фиолетовый, потом пред) от ЦЗ, как всунул уж и не помню, в 20 году аж это было, так до сих пор и стоит:
7 часов назад, Странник562 сказал:
У РТ тоже по центру, если без боковых кофров и с пустым центральным. На шиномонтаже снимаю переднее - опирается на заднее. Снимаю заднее - опирается на переднее.
4 часа назад, Артемий Троицкий сказал:
От АКБ:
Хреновое решение. Я уже писал почему и как надо делать.
Посмотрел ещё хрен сколько лет назад и сделал. Видимо я не так и не туда смотрел.
Смотрел я схему, не вижу почему проблемы могут быть, плюс РР и плюс АКБ - одна точка практически, соединённая красно-белым проводом
Грузить выходы ЗЗ точно не хотелось бы, да и резать штатные провода - тоже
А девайс, к сожалению, всё равно гасит экран... правда дольше продержался.... какая-то причина есть, которую я пока не понимаю... в гараже-то не гас...
Может, перегрев устройства?
Зато теперь я его могу на ходу перезагружать;))))
в силовом общем предохранителе, что в корпусе реле стартера. Никогда не видел его оплавленным, в итоге чего ты вообще с мёртвой бортсетью остаёшься? Вешая допы на клемму АКБ, ты вешаешь их на этот предохранитель. Здоровья ему это нифига не прибавляет.
12 минут назад, Димыч сказал:
Ну я так и подумал, что проблема в предохранителе, ибо больше там ничего нет. Только похоже он предназначен для защиты от КЗ до включения генератора, или для защиты от внутреннего КЗ батареи. В остальных случаях он пропускает только ток заряда, плюс эти допные, допустим 10А нагрузки.
А девайс проработал включенным 1,5 часа, на стоящем мотоцикле ... дальше испытывать нет смысла, что-то происходит именно во время движения.
