Мото заметки АТ
Поставь на сутки на импульс, эта зарядка так может. И забудь про него надолго. Я уже не один акб так восстановил.
Можно попробовать режим импульсной зарядки. Эх, был у меня отличный зарядник "Орион" с этой функцией, и множеством других, но его один злодей спалил. А как работает этот китаец, не знаю.
Слей электролит и залей новый
Можно попробовать. А он должен быть сразу правильной плотности? Есть у меня в запасе готовый электролит, посмотрю завтра что на нем написано.
  • Ответов 1,8 тыс
Да, правильной плотности и на импульс, только первый раз желательно под присмотром и периодически мерить напряжение на аккумуляторе. Я в своей зарядке уже уверен, она такая же, как у тебя
Плотность электролита зависит от степени заряда. Залил воды, зарядил полностью и потом сменил электролит. Если в разряженный залить нормальную плотность то при зарядке она вырастет и будет слишком высокой. От высокой плотности пластины быстро кородируют и хана батарейке
Если электролит не был пролит то залить воду, зарядить ( одним ампером до начала кипения) и успокоится на этом
Вот вчера хотел спросить про этот нюанс, так и поступлю, спасибо.
Как на ней поставить импульсный режим?
Сегодня дозарядил до упора, слил жижу с аккума, вылились какие-то копейки, оставил в ведре в перевернутом состоянии.
Классный китайский девайс - вольтметр, 2 USB порта, прикуриватель. Жаль только, ток маловат.
Купил удлинитель переднего крыла
Ссылка не работает.
Вполне вероятно, что его оторвет на каком-нибудь препятствии, очень длинный и жесткий за счет формы.
Интересно, бывают ли другие варианты брызговиков
Простейший халявный вариант из пластиковой канистры верезать. И платить не надо, и отвалится-не жалко.
Но Артёму такой варик не пойдёт!!!
Изменено пользователем vоdяной
