Мото заметки АТ
  • Ответов 1,8 тыс
Где на нём может закончиться бенз?
А ты прояви смекалку!  :)
Иначе для чего на данный мотоцикл, продается увеличенный бак.
Это у вас с Бариносом взаимная подколка идёт:) я просто спросил - без ответа думать/ гадать вряд ли буду.
Если использовать его не по назначению и кататься далеко от прицепа.
В радиусе до 100 км спокойно могу доехать до места катания.
А если поехать с компанией по треку какому-нить, там можно и в ноль бак выкатать, как бывало уже. Мотоциклы у народа разные, есть с запасом хода км на 500, с увеличенными баками, современными, или просто менее прожорливыми двигателями ...
А канистрочка дает уверенность, что доеду до заправки, даже если бенз в микробаке нежданно кончится
Это кто такой премудрый, устновил ему такое "прицепное" назначение?  :D
Малый моторный объем и большая мощность и у меня ( премудрого) возникает подозрение, что это какой то кроссач... У моей бахи тоже мало хватает бенза, но у неё 28 лошадок, что вроде как считается не форсированным движком, сорок коней обязывают ездить на заднем в спорт режиме:) то есть кроссач.
Короче смекалка не сработала:) используется как эндурик малого радиуса действия да и бак просто маленький.
Да нормальный хард-эндуро (вроде как)
Можно не задумываясь лупить по буеракам, и даже если умудришься прыгнуть, ничего ему не будет
Ну и на заднем, конечно  :D
  • 4 недели спустя...
Переставлять в новый шлем старую гарнитуру рука не поднялась.
Теперь "голос из навигатора" будет доступен и в кроссовом шлеме.
При покупке шлема HJC, с удивлением узнал, что у Scala Rider есть модели, специально под щлемы этой марки
Батарея ставится в специально обученную  выемку на затылке шлема, и сам блок с кнопками получается тонким
CARDO Scala Rider SMARTH (PACKTALK Slim) Блютуз мотогарнитура 2017 модельного года, специально разработанная для мотошлемов производства шлемов HJC, созданная Cardo специально под эту марку. Как и гарнитуры SHOEI, SmartH легко устанавливается. Впервые в гарнитуре для шлемов HJC SHOEI применена фирменная технология интерком связи DMC (та же технология что и в PackTalk), позволяющая обеспечить отличную связь группе до 4-х человек на расстоянии до 3,6 км Помимо быстрой работы и простого подключения, по сравнению с традиционной Bluetooth технологией, DMC обеспечивает отличное качество звука при интерком-связи Два bluetooth канала для подключения телефона, GPS навигатора или MP3 плеера, обеспечат вас полноценной связью и голосовымии подсказками Обновленные наушники с диаметром мембран 40 мм обеспечивают хорошее звучание даже на высоких скоростях Фирменные технологии VOX и AGC делают управление гарнитурой без рук еще проще SmartH также поддерживает работу с приложением Cardo SmartSet App, с помощью которого можно легко делать настройки и подключения.
Из плюсов - развесовка, аэродинамика, и надеюсь, повышенная емкость батареи.
Из минусов - блок не отстегивается, зарядный шнур втыкать онли в шлем.
Думал, батарея должна встать в эту выемку, но нет!
Например,в шлемах ls2 так же есть специальная гарнитура и место ,куда она скрытно устанавливается. Там под подкладкой шлема есть пенопластовый брусочек,который удаляется, и на его место,внутрь шлема, устанавливается гарнитура. Может тут то же надо что то вынуть?)
