Ветровое стекло
Всем привет! Поставил себе по зиме самарское стеклышко вместо стокового. Помимо всех прочих нюансов в процессе ездьбы выяснилось, что при моем росте 185 оно мне все ж низковато. Дыню мотыляет, в горло дует, визор весь в "мясе") Шумность очень здорово убиралась берушами в ухи (для перепонок просто мед). И вот под конец сезона вздумал я эту тему побороть колхозным методом, ибо денег за оригинал mra и puig просят просто неприличных. Итак,делюсь своим колхозом. Материал: оргстекло 3мм (брал быстро и спонтанно, поэтому - белое), дюралевый уголок, резина для проставок (мягкость крепления, амортизация..), болты-гайки, фиксатор резьбы - по вкусу) Инструмент: болгарин, дрель, фен, пальцы, Heineken, омуль х/к (байкальский). Музыкальное сопровождение: Led Zeppelin ("Mothership")
Первый блин комом, как грится... но  после 50 км пробега обнаружилось, что до 140 визор можно просто не закрывать! :)
P.S. А я все лето шею качал)) :eek::ph34r:
  • Ответов 52
если обрежешь этот спойлер в 2 раза по высоте, визор один фиг можно будет не закрывать )))) а выглядеть будет приличнее.
не пойму, стекло в мухах или в пузырьках после нагрева феном?
если обрежешь этот спойлер в 2 раза по высоте выглядеть будет приличнее
согласен) и стекляшка следующая будет в цвет основному.
в мухах, ибо по завершении монтажа незамедлительно состоялся тестовый прохват)
а где продается такое оргстекло и чем вырезали по форме? электролобзиком?
Применяется в основном поликарбонат, который режиться ножницами по металлу. Греется над газом и делается форма. 3мм. отрезал ножницами.
продается на строй рынке, вырезалось болгаркой практически на глаз.
из визора старого
Нормальный ход! Тока визора под рукой не оказалось да и потоньше он мальца.
  • 5 лет спустя...
Здесь у нас несколько тем про ветровик. Выкладываю в первую попавшуюся, так, от скуки в самоизоляции. Мож кому интересно будет. А именно из какого материала на мой взгляд лучше сделать самодельный ветровик.
https://photos.app.goo.gl/bTEnRj2suDD5kvUw8
