maxdok Опубликовано 30 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Сергей2685, а назад эти болты тянуть лучше нормальным динамометрическим ключом с нужным моментом, а то я как-то неправильным тянул - пара в спираль скрутились. Момент 42 Нм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CoReL Опубликовано 30 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 маслонасос умирал имеются такие задиры и выработка на 2х цилиндрах , я так понимаю лучше заменить?присутствует люфт выпускного клапана на сколько он допустим ? на выпускных вообще нет.После замены направляющей нужно производить развертку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 30 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 CoReL,Так там, походу и рокерам, и вообще ... Постели и самому РВ тоже кряк? Если уж оси рокеров так нафигачило.Большой перечень (всё по кругу) намечается.Все допуски прописаны в мануалии, если на вскидку- то типа пару-тройку соток на клапан-направляйка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 30 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 либо работа без масла... либо масло шло минуя маслофильтр.посинения не вижу. наверное просто грязное масло.хотя в рокерах качание, а не кручение. температуры прям такой адской не будет.печальное фото (надо все мерить микрометром и нутромером. сверять с таблицами допусков в мануале... что за пределами или близко к ним - на замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CoReL Опубликовано 30 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Баринос, валы целые , рокера без задиров. в цилиндрах выработки нет , пара мелких царапин. вопрос только по направляющим клапана , нужно ли их разворачивать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 30 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 CoReL, #8(тынц)Вообще то под развёртку, под каждый клапан, под каждый зазорчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 30 апреля, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Сергей2685, а назад эти болты тянуть лучше нормальным динамометрическим ключом с нужным моментом, а то я как-то неправильным тянул - пара в спираль скрутились. Момент 42 Нм.ну 42 моментом смогу затянуть.такой ключ есть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CoReL Опубликовано 30 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 в закромах головы гуталин вот такое состояние цилиндровзазоры по кольцам все в норме 1е - 0,35 (0,70) , 2е - 0,55 (0,70), маслосьемное-0,65 (1,0)Насос труп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CoReL Опубликовано 30 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Палец от калибры или приоры подходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 30 апреля, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Палец от калибры или приоры подходит?я сначала думал пальци воткнуть от калины 1.4 но потом все же купил оригинал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
