Дополнительное освещение
Mentos
Quote (hondacb600)
Раз пошел говор,ставили в хелу микроDE ксенон?
Я ставил - все окей! Современные лампы компактные и легко влезают во многие фонари, а в МикроДЕ места достаточно
  • Ответов 2,1 тыс
а распределение пучка-насчет встречки? повтряюсь на СБшке эти же ПТФ работали на+халохеном,стоит ли устанавливать ксену?
Quote (BOB4IK)
если придется выбирать между противотуманками и рабочим светом, то я выберу второе, т.к. мне это важнее на бездорожье, а в отсутствии встречных машин он заменит ВСЕ освещение на мотоцикле, кроме, конечно противотуманок, т.к. располагается много выше оных
Ничего не понял. А зачем выбирать между главным светом и туманками? ВОпрос идет о дополнительном свете. И правильнее постваить вопрос не "головной/туманка" а есть/нет туманки. А ксенон ставить в головной свет никакого эффекта не дает. Оптика абсолютно не та. Хоть я себе и в "голову" поставил ксенон, но толку от него не особо много. Основной СВЕТ идет именно от туманок. в них тоже стоит ксенон.
Quote (Mentos)
Я ни слова не сказал про головной свет - он как есть так и будет. Я говорил про рабочий свет - читайте внимательнее! Если не знаете о чем речь, то откройте например сайт Хеллы и посмотрите раздел рабочий свет. Рабочий свет дает чрезвычайно четкую и равномерную заливку большой площади светом, с ксеноном эффект будет в 10 раз больше. От ксенона же в головном освещении очень больщой эффект, между прочим - это низкое энергопотребление при большей освещенности (яркости)! И если не понтоваться, как многие, а ставить нормальный ксенон с температурой ниже 4200К (желтоватый), то светит он роскошно в любую погоду, включая любые осадки! Ксенон же с температурой выше 4200К (белоголубой, голубой, и далее к фиолетовому) поглощается мокрым асфальтом, каплями дождя и прочими, поэтому эффекта ноль. Зачем люди ставят синий ксенон - не понимаю, я считаю это тупость. С туманом, сильной метелью, например, можно бороться действительно только установкой противотуманок, и дело не столь в самих фонарях, сколько в высоте их установки - чем ниже, тем естесственно лучше.
Примерно так.
Quote (BOB4IK)
Да, сорри, не понял правильно.
А я вот что нашел http://www.louis.de/_401852....0033062
дорого правда получается, но видимо очень пи..то!!! + различные киты для монтажа для тур эндур
Quote (BOB4IK)
противотуманки нужны как раз таки при наличии встречных машин. ЖЁСТКО нужны. А когда их нет достаточно и дальнего. А в чачолине ТА не место - не его стихия. Так что рабочий свет ТА - как зайцу стоп-сигнал. А вот туманки - насущная необходимость при разъездах на узкой дороге со встречным транспортом.
Ух, ни фига какая дискуссия за выходные развернулась. Я вроде уяснил что мне нужно, теперь буду реализовывать. Поскольку чаще езжу всетки по общественным дорогам, то как и предполагал туманки буду ставить, и как проверенные и рекомендуемые - фф50. В общем сомнения развеялись, спасибо
А по поводу рабочего света - у каждого свои условия и свои дороги. Для моих условий он меньше подходит. А вот на уазик для охоты, или на джебел, наверное хороший вариант!
Коркин говорит, есть микро де ксенон готовые: http://transalp-club.ru/forum/14-330-36893-16-1293429975
