Дополнительное освещение
Mentos
Силикон и термоклей - очень важные ингридиенты, которые надо иметь, если покупаешь электрику с алиэкспресса.
Вопрос: а микросхемам плохо не станет от термоклея?
Хотя вики говорит что бытовой термоклей при 80 градусах течь начинает, так что может и все норм.
Изменено пользователем ilving
  • Ответов 2,1 тыс
Термоклей нельзя туда, где нагрев. Да и вообще это не клей, а сопли, если честно...
 Использую Ультра  Грэй  - высоко температурный герметик на все случаи : и  половинки движка клею , и крышки , и бэушные прокладки ГБЦ  и проч .
Какой-то сомнительный там вариант придумали)
Замазал ...   включил ... и в ведро с водой  :swoon2: ... на ночь  на пару минут .  Работает , броды по фару (поставлю фонарики  снизу фары по бокам)  не часто попадаются и проходятся быстрее чем за пару минут . Ну если конечно не топить ...
  • 1 месяц спустя...
И так и этак примерял на дуги фары, которые мы недавно оптом закупали через Alexfish-а. Родные крепления никак к дугам не подходят, либо пластик в фары упирается в тех местах, где подходят. Уже плюнул и вырезал болгаркой ушки из металла 4мм, чтобы приварить прямо к дугам. Но никак рука не поднимается  варить фирменные грузинские дуги.  Если кто установил уже, поделитесь опытом!
Что за силовые хомуты?
Сантехнические же.
Тюююю,а я то думал что то новое)))
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-22mm-10mm-7-8-Inch-Motorcycle-Mirror-Mount-Clamp-Rear-View-Mirror-Holder-CY056-CN/32741853221.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10307_10615_10301_10313_10059_10534_100031_10103_441_10607_10624_442_10606_10623_10622_10621_10620_10142_10125,searchweb201603_32,ppcSwitch_7&algo_expid=92227993-0944-4c93-8b00-c89b9e155e6e-7&algo_pvid=92227993-0944-4c93-8b00-c89b9e155e6e&priceBeautifyAB=3
Подобные использовал в сочетании с П-образным креплением, только внутренний диаметр на дуги дорабатывать нождаком и напильником надо. Да, фонарики другие ставил по меньше.
Изменено пользователем Gipoid
