Дополнительное освещение
Mentos
задолбали выскочки, которые думают что успеют. приходится оттормаживаться из-за таких идиотов. хотя имел приоритет движения. помехой не считаюсь. едут не глядя. суки.
В коробке всё выглядит иначе.
Может стробы сделать, вон голдвинги носятся как гирлянды, но как потом СП объяснять что стробы для большей заметности на дороге?!
Я не уверен, что даже если всего обвешать светодиодами, то меньше будет "выскочек"... ИМХО
  • Ответов 2,1 тыс
Угу... :( Но с новой лампочкой в фаре их стало меньше.
Может не столько в самой заметности?
А в том, что по яркости + размеру "пятна" каким они видят фару и высоте его над дорогой определяют расстояние до тебя?
И что-то стало больше "одноглазых" автов на дороге.
да знаю я все про коробочников. думают: о одинокая фара вдали, ночью. мопед какой то маленький едет медленно, далеко, маленький я успею.
все именно так думают. превозмогая разгонных характеристики своего корыта. и вылезают.
я не говорю про гирдянды, но парой допсветов я бы обзавелся. чтобы треугольник был из ярких точек. одинокая фара не воспринимается потенциальной помехой. мопед. далеко. маленький. едет медленно. вот что читается по одной фаре.
вопрос еще в оценке скорости движения.
маленькое - кажется что едет медленно
большое - быстро
обман зрения
Изменено пользователем Mrak2k
А если лупанула по глазам?
- Маленький, вредный, но уже тут...
А треугольник... Ну нинаю-нинаю.
Как-то ночью в армии ехали на ГАЗ-66 по чешской третьестепенной дороге. На них - наш Зил-131 с кунгом как раз на осевой помещается.
На встречу одинокая фара... Колька, водило, грит: - Фигня, мапетка. Явы-50 у них широко распространены. Грю ему - прижмись на съезде на поле на фсякей...
Прижался.
А эта фара - на комбайне над кабиной. А перед мим - хрень такая, барабанная, в ширину дороги.
Он ночью с поля на поле переползал... И задом пятитцо не умееет.
моя не умеет. (хотя от полировки я бы не отказался - это правда) пока поставил 55/60+60%. но настроить чтобы била по глазам на ближнем совесть не позволяет. а дальним всяким уродам на наморгаешься.
с треугольником мысль простая - просто для иденттификации незнакомого объекта требуется доп время.
глянул фара - мопедка - пох, поехал.
глянул - треи точки. что эето? ступил, пока идентифицировал что это? представляет ли это потенциальную угрозу. уже и ехать поздно. я я проехал. смысл такой.
повезло вам. хорошая история
Главное, что бы она у него была. ;)
А пофигистам, по-моему, пофиг понял он или нет... Раз не авта -  я главный.
да вроде уже давно всё обсудили и масса отзывов была, что с ПТФ на дугах жить стало гораздо проще.
Парни, вольтметр куда подключить, чтобы включался с поворотом ключа и включенном зажигании? ТА 650.
Хочу поставить на панели.
Тема обсуждалась не раз, но тем не менее, я допустим подключил напрямую на аккумулятор, если подключать на замок зажигания, то вносится погрешность на падение напряжения в проводах до приборки, а при потребляемом токе вольтметра в 11 mA акум довольно долго держит заряд, можно выключатель туда же поставить, что бы цепь вольтметра рвать. Часы ведь на приборке не отключаются.
