sivus Опубликовано 12 мая, 2014 ; Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 А что там читать???-будет у тебя яркое пятно перед рожей, из-за которого ты вообще не хрена не увидиш-ослепит и все. Противотуманка и делается для того что бы светить под туман не ослепляя драйвера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asimo Опубликовано 12 мая, 2014 ; Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Противотуманка и делается для того что бы светить под туман не ослепляя драйвераВ том то и дело что противотуманки НЕ в приоритете. Нужен хороший мощный свет на грунте.Попробую найти или сделать самому регулировку мощности на этих фарах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow61 Опубликовано 12 мая, 2014 ; Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Нужен хороший мощный свет на грунте.Световая балка светодиодная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 12 мая, 2014 ; Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Попробую найти или сделать самому регулировку мощности на этих фарах.подскажу - яркость светодиодов можно регулировать методом ШИМ. однако, если эти фонари имеют свой встроеный преобразователь, то не факт, что вообще возможно регулировать их яркость - попытка запитать такой светильник от источника с ШИМ ипульсами с частотой в несколько сотен Гц или в несколько кГц, может привести к перегреву и выходу из строя встроенного преобразователя.однако, изменение яркости свечения ничего не изменит в той ситуации, с который ты начал разговор - езда в туман/дождь. уменьшая паразитную засветку, ты уменьшаешь и освещённость покрытия. уменьшить паразитную заветку, при сохранении приемлемой освещённости покрытия можно только изменив форму луча. возвращаемся к противотуманкам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asimo Опубликовано 12 мая, 2014 ; Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Световая балка светодиодная уменьшая паразитную засветку, ты уменьшаешь и освещённость покрытия. уменьшить паразитную заветку, при сохранении приемлемой освещённости покрытия можно только изменив форму луча. возвращаемся к противотуманкам.Хм, а ведь правда - что мешает оставить противотуманки на дугах и поставить что то в виде балки со светодиодами под морду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 12 мая, 2014 ; Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 как вариант - имеет право на жизнь.но убирать туманки и ставить дальний, надеясь, что с ним в туман будет лучше, это как минимум - наивно )))))))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 13 мая, 2014 ; Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Krot-new, Извини 9000 действительно светоотдача, но 6000 К всё равно ф топку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 30 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 Всем привет! Поставил дополнительные фары, не противотуманки, для того, что бы видеть не в туман, а в тёмное время суток. Светового потока добавилось в виде двух больших пятен, да и обочины стали освещаться нормально.В нижнюю трубку крепления переднего пластика вставил сквозную шпильку диаметром 6 мм с запасом резьбы по краям, закрепил. На оставшуюся резьбу по краям одел два полумесяца от распредвала Жигулей классики.Их так же затянул гайками с шайбами. Эти детали очень крепкие, фары при езде не трясутся. Сами фары крепятся к этим деталям так же через шпильки диаметром 6 мм. На дуги принципиально не стал ставить, на сырой дороге от переднего колеса там постоянно завихрения - фары всегда грязные. Сделаю ночные фотки, выложу позже, если кому интересно. Что будет при падении не знаю, стараюсь не доводить до этого, хотя никто не застрахован! При хорошем падении и помимо фар много чего отлетает! Надеюсь дуги помогут,они по сторонам больше чем фары выступают.Задавайте вопросы,критикуйте! Почитаю, отвечу, сделаю выводы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 30 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 Задавайте вопросы,критикуйте! Почитаю, отвечу, сделаю выводы!Точка поворота на шпильке крепления паука, следовательно конструкция будет стремиться повернуться вниз от тряски и давления.Гайки/болтики можно хотя бы краской укрыть.)Такие фары светят узкой полосой и должны располагаться ниже. Но если это как ДХО, то лучше светодиодов пока не придумали.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 30 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 и добавить нечего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
