Какое масло лить - обсуждение
  • Ответов 3 тыс
сложно ориентироваться по пробегу и моточассам))
я пока пользую этот метод для понимания подходит это масло для мотора ТА или нет. нещадно грею мотор до вентилятора по пробкам. кручу до 7000 на ускорении. и смотрю как меняется масло. можно ли его оставить или перейти на что-то более дорогое. насколько быстро оно сдохнет. выдерживает ли режимы мотора ТА. можно ли слепо делать замену на 5000 км? или придется раньше по состоянию масла? масло-то из дешевой категории. 120р за литр.
выбор масла это вопрос чисто философский
напротив, чисто технический.
Пойду репсола куплю (
я просто в один момент задался вопросом: кто сказал что мотюль и репсол хорошо? кто сказал что хф - хорошие фильтры? почему я слепо следую общему веянию? почему не использую собственную голову? это пипец как интересно!
Изменено пользователем Mrak2k
ТАшный мотор достаточно (имхо очень) холодный, чтобы переживать из за деградации масла от перегрева))
может тему замутить про управление сознанием?)
Вчера попробовал залить эльф, который для мото. Вроде как то помягче работать стал.
есть так называемый капельный метод. по высохшим капле масла на белой бумаге можно понять что происходит с маслом в вашем моторе.
 Такой способ действительно есть,  но я не рекомендую  слепо ему верить.  В мотоциклетном моторе основная проблема масла это падение вязкости.  Большое количество ЛАБОРОТОРНЫХ  анализов отработанных масел собрано на американском сайте и русском оил-клубе.  В 9 случаях из 10 уже после 2.000 км. вязкость падает ниже нормы.   Определить капельной пробой это невозможно, только на специальном приборе нагрев масло до 100 градусов.
в ТАшном двигателе масло греется отсилы градусов до 80, какой смысл в тесте на 100? вязкость совсем падает или на какой то порядок? чем вредит двигателю падение вязкости?
Mrak2k, на каком масле ты ездишь регулярно, не считая пробных изысканий?
Ездил на ликвимоли стрит. Потом на мотюле 5100. Сейчас лью лукойл супер. И по всей видимости буду продолжать его лить.
А не бери температуру ож. Температура внутри гораздо выше. В момент вспышки в цилиндре думаю градусов 250-300. Вопрос как масло переживает эти вспышки температуры. Работает оно же внутри. Изменено пользователем Mrak2k
почитай блог, на который я ссылку кинул, ну оооочень полезно для понимания. если масло оказалось в цилиндре, это уже кирдык ;)
