Какое масло лить - обсуждение
Так завод Мерседес под солнечногорском открыли,поставщики масла туда я с Бариносом.
А вы Лукойл,Лукойл, наивные.
  • Ответов 3 тыс
Открываем мануал (я открыл для 600-ки) и что мы видим? Рекомендованное масло: SE, SF или SG по классификации API. Ну и таблицу вязкости. То есть производитель прямо говорит, что просто выбираем масло по API и всё. Мото или авто - вообще похрен.
Кастрол потребовал на бочках штамповать свой логотип, Мерседес отказал. Лукойл льет масло в мерседесовские бочки и ничего. Есть такая версия событий. Изменено пользователем ASP
именно
просто тогда (1990-2000) не было автомасел, которые нельзя в мокрое. все масла было можно в мот
не было SL энергосберегающих A5/B5
те, кто писали тогда мануалы не могули представить, что будут такие масла
сейчас пишут МА потому потому что есть такие масла. только ради того чтобы избежать проблем со скандальными пользователям.
а остальные масла как были, так и остались пригодными для использования в мокром сцеплении
Изменено пользователем Mrak2k
Так нам что, энергоНЕсберегающее нужно?! :wacko:  Энергопотеристое, так сказать.
Есть где-то информация, где это расписано, или это передается из уст в уста?
вопрос . если в мото масло добавляют что то, чтоб не буксовало сцепление, значит ли это что таким образом они ухудшают свойства скольжения ?
Льёт с одобрения и по рекомендации Мерина. И в бочки других автопроизводителей тоже льёт.
Так нам что, энергоНЕсберегающее нужно?!   Энергопотеристое, так сказать.
блин, да все масла обычные, не энергосберегающие.
"энергосберегающие" это ACEA A5/В5
у них почти у всех на канистре написано energysaving или что-то подобное.
вот к примеру ACEA A5/В5 - волшебная надпись fuel economy и им подобные.
в современных мануалах к мото часто пишут требования моторное масло например
SAE 10W-30
не ниже например API SG
и JASO МА, или моторное масло не "ENEGYSAVING"
и моя версия этим только подтверждается
что все моторные масла = мотомаслам.
кроме масел высшей спецификации, у которых ACEA A5/B5, A1/B1 (последнее редко встречается)
надпись JASO MA на канистрах с мотомаслом - просто надпись, превращающая их в продукт, который стоит в 2-3 раза дороже аналогичного продукта для авто.
ничем эти масла не отличаются.
а те, кто слепо покупает масла с пометкой МА/МА2 - вы просто переплачиваете ни за что.
просто из-за лени, или суеверного страха, или нежелания/некогда разобраться в вопросе.
живите с этим.
Дядя Юра, наоборот. туда не добавляют лишнего, чтобы оно буксовало.
нет в мотомасле ничего СВЕРХ. там нет НЕНУЖНОГО.
в БМВ тоже. по крайней мере в РФ
Вероятно так не делают, скорее всего:
а) убирают из рецептуры то, что вызывает проскальзывание дисков;
б) заменяют на другой компонент, который не вызывает пробуксовки сцепления
в случае а) ответ да.  в случае б) скорее нет.
Я думаю, что многие масла не имеющие метки МА на самом деле таковыми являются.
ДА! они не добавляют лишнего
братюня! дай я тябя расцалую!!!  :D  :D  :D
