Артемий Троицкий Опубликовано 25 августа, 2022 ; Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 Если, положим, машина 1994г.в. то испольовать на ней масла для 1993 - не моги! Промывкой хадо, она сделает шестерни покрытием.... Так говорят, мотору звезда - в коробке добавится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 25 августа, 2022 ; Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 (изменено) в коробке добавится? Все механизмы в моторе мотоцикла взаимосвязаны. Хадо использует молекулярную технологию экстракции частиц металла с поверхности исправных шестерёнок и инжекцию таковых на поверхность изношенных. В случае применения в комплекте с Лавром, по окончанию процедуры , можно обнулить одометр и верить в то, что мотор стал девственно беспробежный. Разумеется, все старания можно убить ,залив в мотор сраный Лукойл или дерьмище Эни. Закрепить результат инжекции наночастиц на долгий пробег возможно только с применением мотюля. Изменено 25 августа, 2022 пользователем Йети Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 25 августа, 2022 ; Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 Так говорят, мотору звезда - в коробке добавится? не там немного по другому , сперва хадо делает шестерню на первичном валу , потом первой баночкой супротэка наростает шестерня на вторичном валу , а второй баночкой супротэка через 1000 км , выпиливается канал для вилочки в секторе . вроде так , потом в течении 500 км постепенно будет втыкаться 6-я передача. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кузмич Опубликовано 25 августа, 2022 ; Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 Если, положим, машина 1994г.в. то испольовать на ней масла для 1993 - не моги! Промывкой хадо, она сделает шестерни покрытием.... Так говорят, мотору звезда - в коробке добавится? Именно так, ибо отказывать Честеру низя, сказал звязда, значит звязда))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 25 августа, 2022 ; Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 У меня товарищ 110000 намотал. этож 20 канистр мотюля , мама дарагая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 25 августа, 2022 ; Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 20 банок по нынешнему курсу тянет на новый китаец, а китаец-уамно, странно выходит- мотюль точно шлак? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpaceTrooper Опубликовано 19 декабря, 2022 ; Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 По весне планирую залить Роснефть Diesel 1 10w40. Полусинь, гидрокряк - по идее, норм должно быть, что думаете?.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сумрак Опубликовано 19 декабря, 2022 ; Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 Знакомый 112 т км на автомобильном Кастроле прошёл, Бандит 1200, 2006 года выпуска. Воздушно-маслянное охлаждение, карбовый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 19 декабря, 2022 ; Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 Если вопрос про дизель, то всё нормально) эта тема уже поднималась в обсуждении и не только на этом форуме. Результат: дизельное масло отличается от недизельного только тем, что лучше моет двигатель внутри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpaceTrooper Опубликовано 19 декабря, 2022 ; Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 Если вопрос про дизель, то всё нормально) эта тема уже поднималась в обсуждении и не только на этом форуме. Результат: дизельное масло отличается от недизельного только тем, что лучше моет двигатель внутри.Ну вот и я так думаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
