друг Опубликовано 3 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 (изменено) залил дизельное масло STATOIL MAXWAY ULTRA E4 10W-40 Не стоит. Для нас оно сильно зольное, нагарообразующее. Для вала, коробки, подшей хорошо, для колец-приговор. Испытано в легковых машинах. Изменено 3 апреля, 2015 пользователем друг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 3 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Чисто дизельное не советую, закоксовываются мелкие каналы и кольца. Температурный режим у дизеля пониже будет чем на бензинке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demige Опубликовано 3 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Если у вас масло склонное к образованию нагара - я думаю будет пофиг малозольное или полнозольное. Всё равно кольца залягут . А полнозольные масла гораздо лучше моют двигатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 3 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 а рабочий температурный режим ,всё равно одинаковый Только тепло не отводится равномерно и моментально, и если температура двигателя 90,это не значит , что все детали имеют эту температуру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 4 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 (изменено) МОТОРНОЕ МАСЛО М8В Для особо не притизательных к маслам, советую это заливать. В Советское время было камазовское, выбора больше не было. Ну а кольца сразу не сядут, на ТА мож 10тысяч надо проехать или поменьше. М8 сейчас стоит, как промывочное. Промывка наверно дороже. Изменено 4 апреля, 2015 пользователем друг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demige Опубликовано 4 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 (изменено) М8 хорошее масло, точно не закоксуется, но оно без присадок. Износ на нем будет выше. Я посоветовал бы залить например минералку лукойл . В ней отлично удерживаются присадки (как в любой минералке), но сильно греть мотор нельзя и менять надо раз в 5 тыс. Ну и на высоких оборотах защиты оно меньше даст, потому что разжижается с температурой сильно. В целом думаю более универсальное правило такое. Чем выше обороты и рабочая температура тем более синтетическое должно быть масло. Но к сожалению чем более синтетическое масло тем больше они отличаются по качеству друг от друга и нарваться на масло, которое в данном конкретном случае будет работать даже хуже минералки - как два пальца. Изменено 4 апреля, 2015 пользователем Demige Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILLER Опубликовано 4 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Я лил в ТА statoil - минусов не выявлено. Про дизельные масла... По работе лью в погрузчики ДИЗЕЛЬНОЕ (на бочке так написано) масло Тотал. Погрузчики дизельные и бензиновые. Минусов не выявлено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moondel Опубликовано 5 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 Это хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 18 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 Сменил сегодня масло. Было Виско5000. 5W40. Поджирало, особенно на жаре и после 130. Залил 10W60 Мобил. Стоимость на сегодня 3000. Движок мягко работает, сцепа не буксует, на заднее колесо при разгоне хочет встать, легко можно. Буду дальше отписываться. От Матиза фильтр не подошёл, за 90р., резьба другая, поставил опять от Хонды цивик. Забыл добавить, масло синтетическое. Экспериментирую только на синтетике. Испытал масло Мобил 10W60. Сегодня прохладно, не смог разогреть движок по хорошему. Работает мягко, после открытия газа до упора на скорости 80-90, сцепа скользит. На трассе 100-120 отлично, не буксует. Если правильно разгоняться, не откручивать ручку на 5-й при 80, то пока отлично. Жду жары, для неё наливал это масло. Продолжение про масло Мобил 10W60, кому интересно. В эту пятницу на моте откатал 8 часов. После 4 часов покатушек, сцепа заработала отлично. Движок работает тихо. Маслом доволен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 24 мая, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2015 Противники автомаслая кажись ещё в самом начале этого маслосрача писал, что одно время ездил на автосинтетике БМВшной. Сцена буксовала меньше, чем на Мотыле 5100/7100. :-) :-) :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
